查看: 3015|回复: 0
压缩机中四氟阀片的计算
发表于 2013-7-21 06:58:05 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机中四氟阀片的计算
【作者】 曾繁均;
【机构】 四川富顺晨光二厂动力车间;
【摘要】 <正>在我车间双级氨制冷循环中,采用4AJ15-1氨气压缩机作为高压级,由于阀片质量不稳定,有时运行中出现过氨或带油时,阀片较易破碎,甚至造成气缸拉毛。为了解决这一问题,我们采用聚四氟乙烯(下简称四氟)材料制作阀片,用 11ZA-1.5/8型空压机作样机试验(n= 500转/分,用金属阀片时,最高排气温度 t=160℃左右,调定压力 P=3~6.5公斤/厘 更多还原
【关键词】 阀片; 四氟; 氨气压缩机; 弧形槽; 金属阀; 空压机; 阀座; 细颈; 阀片质量; 排气温度;
【相似文献】 说明:与本文内容上较为接近的文献
中国学术期刊网络出版总库 中国博士学位论文全文数据库 中国优秀硕士学位论文全文数据库 中国重要会议论文全文数据库 国际会议论文全文数据库 中国重要报纸全文数据库 中国年鉴网络出版总库 中国专利数据库 中国标准数据库 国外标准数据库 国家科技成果数据库 Springer期刊数据库共找到 10 条
[1] 郭文斌,陈雪萍.  二氧化碳压缩机的改进[J]. 设备管理与维修. 2001(10)
[2]   L2—10/8—I 型空气压缩机气阀的试验研究[J]. 压缩机技术. 1978(02) [3] Т.Ф.КОНДРАТЬВА,В.П.ИСАКОВ,杨乐之.  活塞式压缩机气阀(七)[J]. 压缩机技术. 1990(01)
[4] 魏建文.  活塞式压缩机气垫阀应用[J]. 压缩机技术. 1986(04) [5] 刘大钧.  化肥厂用压缩机环状阀使用寿命的试验研究[J]. 压缩机技术. 1980(03)
[6] 沈达夫.  空压机气阀故障与简易判断[J]. 中国设备工程. 1998(12) [7] 王乐勤,吕校楠,刘浩,陈惠.  节能往复真空泵气阀阀片的设计研究[J]. 能源工程. 1998(04)
[8] 吴业正,王世楠,徐勇良.  空压机工作过程的实验研究(二)[J]. 压缩机技术. 1981(01) [9] 李树发.  压缩机气阀泄漏及密封治理[J]. 润滑与密封. 1994(01)
[10] 文卫东.  L—13.5/18型煤气压缩机气阀改进[J]. 通用机械. 2005(06)
压缩机中四氟阀片的计算_曾繁均.pdf
413.43 KB, 下载次数: 2
压缩机中四氟阀片的计算
GMT+8, 2026-7-14 22:54 , Processed in 0.021197 second(s), 10 queries , Redis On.
