查看: 4318|回复: 0
PTFE、FEP涂层表面CaCO3污垢特性的实验研究
发表于 2013-7-21 07:58:37 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 张仲彬; 徐志明; 张明玉; 张碧珠;
【Author】 ZHANG Zhong-Bin~1 XU Zhi-Ming~1 ZHANG Ming-Yu~1 ZHANG Bi-Zhu~2 (1.Northeast Dianli University,Jilin 132012,China; 2.Fujian Huadian Kemen Power Generation CO.LTD.,Fuzhou 350512,China)
【机构】 东北电力大学; 福建华电可门发电有限公司;
【摘要】 实验室里进行了PTFE与FEP表面CaCO3污垢的对比实验。采用直接称重法获得污垢生长曲线,研究了在不同流速、温度、浓度条件下PTFE和FEP两种表面污垢特性。实验结果表明:在相同流速、浓度和温度条件下,FEP比PTFE有更好的阻垢性能;溶液流速、温度和浓度对CaCO3污垢沉积有较大影响:增大溶液流速、降低溶液的温度和浓度都会使这两种材料表面的污垢渐近值减小。 更多还原
【关键词】 PTFE; FEP; CaCO3污垢; 表面能;
【参考文献】
[1] 任晓光,李铁凤,赵起,汉斯·姆勒·斯蒂文哈根.  池式沸腾条件下CaSO4污垢生成的实验研究[J]. 化学工程. 2006(03)
外文题录数据库共找到 4 条
[1] Markus Forster,,Matthias Bohnet.Modification of Molecular Interaction at the Interface Crystal/Heat Transfer Surface to Minimize Heat Exchanger Fouling. Int.J. Therm.Sci . 2000
[2] M. Forster,W. Augustin,M. Bohnet.Influence of the adhesion force crystal/heat exchanger surface on fouling mitigation. Chemical Engineering . 1999 [3] ZHAO Q,,LIU Y.Investigation of graded N i-Cu-P-PTFE composite coatings w ith antiscaling properties. App li Surf Sc i . 2004
[4] Q Zhao,Y Liu.Electroless Ni-Cu-P-PTFE composite coatings and their anticorrosion properties. Surface and Coatings Technology . 2005
PTFE_FEP涂层表面CaCO_3污垢特性的实验研究_张仲彬.pdf
608.98 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-10-5 03:47 , Processed in 0.207503 second(s), 9 queries , Redis On.
