查看: 2879|回复: 0
片状Al2O3对Al2O3/FEP复合材料热导率的影响
发表于 2013-7-21 08:03:18 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 乔梁; 赵洪强; 郑精武; 姜力强;
【Author】 QIAO Liang,ZHAO Hongqiang,ZHENG Jingwu,JIANG Liqiang*(College of Chemical Engineering and Materials Science,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310014,China)
【机构】 浙江工业大学化学工程与材料学院;
【摘要】 通过混炼工艺制备了片状Al2O3填充聚全氟乙丙烯(FEP)复合材料,以颗粒状Al2O3为对比样品,研究了片状Al2O3形状和尺寸对FEP基复合材料热导率的影响,利用SEM观察了FEP基复合材料的微观形貌。结果表明:在低填充量下,Al2O3颗粒在FEP基体中呈"海岛"状分布,没有形成连续的导热网链,但其热导率明显提高;复合材料拉伸强度与断裂伸长率随Al2O3含量的增加而减小;低填充量时复合材料热导率的提高主要来自Al2O3的微细片状结构,这种微细片状结构一方面提高了有效导热路径,另一方面增加了颗粒与基体之间接触面积,因此有利于热导率的提高。 更多还原
【关键词】 聚全氟乙丙烯; 片状Al2O3; 热导率; 导热机制; 伸长率;
【参考文献】
中国学术期刊网络出版总库共找到 10 条
[1] 陈宇飞,范勇.  活性氧化铝改性纳迪克酰亚胺的性能研究[J]. 复合材料学报. 2008(04)
[2] 张倩影,朱丽慧,刘伟,黄清伟.  片状氧化铝粉体的制备及应用[J]. 材料导报. 2007(S1) [3] 沈烈,张稚燕,王家俊,李文春,郑强.  填充型聚合物基复合材料的导电和导热性能[J]. 高分子材料科学与工程. 2006(04)
[4] 郑海忠,张坚,鲁世强,徐志锋.  核-壳式纳米Al2O3/PS复合粒子改性聚苯乙烯的选区激光烧结实验研究[J]. 复合材料学报. 2006(01) [5] 周文英,寇静利,谷宏智,杜泽强.  导热绝缘聚合物复合材料研究[J]. 上海塑料. 2005(02)
[6] 周振君,杨正方,袁启明,李秀华.  溶胶-凝胶法合成小尺寸板状氧化铝[J]. 硅酸盐通报. 2003(04) [7] 马传国,容敏智,章明秋.  聚合物基复合材料导热模型及其应用[J]. 宇航材料工艺. 2003(03)
[8] 钱知勉.  我国氟树脂的加工应用现状[J]. 化工生产与技术. 2003(01) [9] 何春霞.  不同纳米材料与石墨混合填充PTFE复合材料摩擦磨损性能[J]. 复合材料学报. 2002(06)
[10] 李侃社,王琪.  聚合物复合材料导热性能的研究[J]. 高分子材料科学与工程. 2002(04) Springer期刊数据库共找到 1 条
[1] M. V. Novikov,A. L. Maistrenko,V. I. Kushch,S. A. Ivanov.  Evaluation of the quality of composite diamond-containing materials by their electrical and thermal conductivity[J]. Materials Science . 2006 (1)
外文题录数据库共找到 7 条
[1] Guo Y,,Zheng M,Chen J.Chemical synthesis,characterization and thermal analysis of polyaniline/coppercomposite powder. Journal of Composite Materials . 2008
[2] Yung K C,Liem H.Enhanced thermal conductivity of boronnitride epoxy-matrix composite through multi-modal particlesize mixing. Journal of Applied Polymer Science . 2007 [3] Novikov M V,Maistrenko A L,Kushch V I,Ivanov S A.Evaluation of the quality of composite diamond-containingmaterials by their electrical and thermal conductivity. Journal of Materials Science . 2006
[4] Xu Y B,Tanaka Y,Murata M,Kamihira K,Yamazaki M,Yagi K.Effect of reinforcement nonuniformity on effectivethermal conductivity of composite. MaterialsTransactions . 2005 [5] Dilek Kumlutas.Thermal conductivity of particle filled polyethylene composite materials. Composites Science and Technology . 2003
[6] Sim L C,Ramanan S R,Ismail H,Seetharamu K N,et al.Thermal characterization of Al2O3and ZnO reinforced siliconerubber as thermal pads for heat dissipation purposes. Ther-mochim Acta . 2005 [7] AGARI Y,UNO T.Estimation on thermal conductivity of filled polymer. Journal of Applied Polymer Science . 1986
片状Al_2O_3对Al_2O_3_FEP复合材料热导率的影响_乔梁.pdf
1.19 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-10-5 03:46 , Processed in 0.110532 second(s), 9 queries , Redis On.
