查看: 2826|回复: 0
FEP/PPS复合防腐蚀涂层的研究
发表于 2013-7-21 08:05:50 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
FEP/PPS复合防腐蚀涂层的研究
【作者】 李小荣; 余自力;
【Author】 LI Xiao-rong,YU Zi-li(Institute of Materials Sci.and Tech.,Analytic and Testing Center,Sichuan University,Chengdu 610064,China)
【机构】 四川大学分析测试中心材料科学技术研究所; 四川大学分析测试中心材料科学技术研究所 四川成都610064; 四川成都610064;
【摘要】 采用两次涂覆法研究了在金属表面制备聚备聚全氟乙丙烯(FEP)/聚苯硫醚(PPS)复合防腐蚀涂层的工艺。涂层性能测试结果表明:塑化温度为330~350℃时,在PPS涂层中加入5%的Cr2O3,涂层附着力较纯PPS涂层增加1级;当PPS涂层中TiO2质量分数为15%~20%时,PPS涂层的附着力最佳。FEP/PPS涂层的XPS谱图显示,涂层表面氟元素的相对质量分数随塑化时间的延长而增加;FEP与PPS的质量比(mFEP/mPPS)介于7~8的涂层,其表面的氟元素的相对质量分数与纯FEP涂层相当,可代替纯FEP涂层作为FEP/PPS复合防腐蚀涂层的面层。 更多还原
【关键词】 聚全氟乙丙烯; 聚苯硫醚; 防腐涂层; 附着力;
【参考文献】
中国图书全文数据库共找到 1 条
[1] 管从胜,王威强编著.氟树脂涂料及应用[M]. 化学工业出版社, 2004
外文题录数据库共找到 2 条
[1] Park Y W,Tasaka S. Journal of Applied Polymer Science . 2002
[2] Yang G H,Zhang Y. Journal of Fluorine Chemistry . 2003
FEP_PPS复合防腐蚀涂层的研究_李小荣.pdf
220.79 KB, 下载次数: 0
FEP/PPS复合防腐蚀涂层的研究
GMT+8, 2026-10-5 03:47 , Processed in 0.088632 second(s), 9 queries , Redis On.
