查看: 2648|回复: 0
温度对火焰喷涂FEP涂层制备及摩擦学性能的影响
发表于 2013-7-21 08:14:31 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 冯治中; 王鸿灵; 徐海燕; 阎逢元;
【Author】 FENG Zhi-zhong, WANG Hong-ling, XU Hai-yan, YAN Feng-yuan (Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China)
【机构】 中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室; 中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室 甘肃兰州730000; 甘肃兰州730000; 甘肃兰州730000;
【摘要】 利用火焰喷涂在不同预热温度制备了FEP涂层,评价了环境温度对涂层摩擦学性能的影响,并对涂层进行了XRD、SEM等分析。结果表明:FEP涂层的最佳预热温度为270℃,此时涂层与基材的结合面上缺陷很少。FEP粉末和涂层中都含有无定形和结晶相,形成涂层后的结晶度有了明显的提高;环境温度在200℃以下时,涂层摩擦因数变化不大;200℃以后摩擦因数迅速增大,且涂层的磨损率随着环境温度的升高而增大;在较高的环境温度下,涂层的磨损呈现出明显的疲劳磨损特征。 更多还原
【关键词】 火焰喷涂; FEP涂层; 摩擦磨损; 温度;
【参考文献】 说明:反映本文研究工作的背景和依据
全部 中国学术期刊网络出版总库 中国博士学位论文全文数据库 中国优秀硕士学位论文全文数据库 中国重要会议论文全文数据库 国际会议论文全文数据库 中国重要报纸全文数据库 中国专利数据库 中国标准数据库 中国图书全文数据库 中国年鉴网络出版总库 Springer期刊数据库 外文题录数据库
外文题录数据库共找到 3 条
[1] Lathabai S,Ottmuller M,Fernandez I.Solid particle erosion behaviour of thermal sprayed ceramic, metallic and polymer coatings. Wear . 1998
[2] Yan F Y,Gross K A,Simon G P.Peel-strength behavior of bilayer thermal-sprayed polymer coatings. Journal of Applied Polymer Science . 2003 [3] Brogan J A.Thermal-spraying of polymers and polymer blends. Materials Research Society Bulletin . 2000
温度对火焰喷涂FEP涂层制备及摩擦学性能的影响_冯治中.pdf
570.17 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-8-6 05:13 , Processed in 0.020913 second(s), 9 queries , Redis On.
