查看: 4086|回复: 0
磷化处理在FEP/PPS复合涂层中应用研究
发表于 2013-7-21 08:28:21 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 管从胜; 马长江; 杜爱玲; 王威强;
【Author】 GUAN Cong-sheng~1,MA Chang-jiang~1,DU Ai-ling~1,WANG Wei-qiang~21.College of Chemistry and Chemical Engineering,Shandong University,Jinan 250100;2.College of Mechanical Engineering,Shandong University,Jinan 250061
【机构】 山东大学化学与化工学院; 山东大学机械工程学院 济南250100; 济南250100; 济南250061;
【摘要】 用拉伸法测定了聚全氟乙丙稀(FEP)/聚苯硫醚(PPS)复合涂层的结合强度,采用扫描电镜和电子探针方法测定了锌系磷化膜的表面形貌、结构和组成,研究了加热温度和时间对磷化膜和涂层/钢界面性能的影响。结果显示加热明显影响磷化膜结构和涂层/钢界面的性能,磷化处理可用于制备厚度小于400μm的FEP/PPS复合涂层,涂层的结合强度达到14 MPa. 更多还原
【关键词】 磷化; 聚全氟乙丙稀; 结合强度;
【参考文献】 说明:反映本文研究工作的背景和依据
全部 中国学术期刊网络出版总库 中国博士学位论文全文数据库 中国优秀硕士学位论文全文数据库 中国重要会议论文全文数据库 国际会议论文全文数据库 中国重要报纸全文数据库 中国专利数据库 中国标准数据库 中国图书全文数据库 中国年鉴网络出版总库 Springer期刊数据库 外文题录数据库
中国学术期刊网络出版总库共找到 1 条
[1] 康翠荣,孟庆英,杨治安,乔亚莉,王惠.  锌系磷化膜的电子显微结构分析[J]. 天津大学学报. 1996(05)
中国图书全文数据库共找到 2 条
[1] 管从胜,王威强编著.氟树脂涂料及应用[M]. 化学工业出版社, 2004
[2] 胡传〓,宋幼慧编著.涂层技术原理及应用[M]. 化学工业出版社, 2000 外文题录数据库共找到 1 条
[1] Ghali E L,Potvin R J A.The mechanism of phosphating of steel. Corrosion Scince . 1972
磷化处理在FEP_PPS复合涂层中应用研究_管从胜.pdf
925.86 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-8-6 05:13 , Processed in 0.030084 second(s), 9 queries , Redis On.
