查看: 10571|回复: 6
[疑问求助] 请问四氟乙烯与玻纤按比例混合后
发表于 2009-3-5 10:45:49 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
求助四氟乙烯与玻纤按比例混合后经300多度高温后变色(黄或棕),请问这是什么原因!我要的表面是白色怎办!放在药水里泡?
发表于 2009-3-9 11:21:17 |江苏| 显示全部楼层
玻纤表面可能需要处理!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 如果能更详细就太好了。感谢
发表于 2009-3-14 10:51:13 |江苏| 显示全部楼层
你的玻纤选用不对,玻纤表面有一些助剂,有了助剂高温就会变色,你要买处理过的玻纤
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
发表于 2009-3-16 10:56:53 |浙江| 显示全部楼层
玻纤是有表面色级别的,你可以用白色级试试,而且不要用处理过的玻纤.
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
发表于 2009-3-28 11:59:06 |河北| 显示全部楼层
玻纤要用特白级,使用前需要处理。国内玻纤达不到纯白要求。要进口玻纤
参与人数 1技术 +3 收起 理由
发表于 2009-3-31 12:53:17 |浙江| 显示全部楼层
表面处理过后再经过300度的高温后就全部破坏掉了,所以没有必要。我用南京郑智的特白级还可以。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
Teflon + 3 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
 楼主| 发表于 2009-4-11 14:12:33 |浙江| 显示全部楼层
那象外径50MM大的,6MM厚,80高的圆柱的烧熟一般要多长时间!16个小时够用?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您的参与提问!
GMT+8, 2026-10-26 11:03 , Processed in 0.119918 second(s), 8 queries , Redis On.
