查看: 17236|回复: 3
[知识分享] 聚四氟乙烯生料带/密封带简介
发表于 2008-5-18 17:58:03 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么叫聚四氟乙烯生料带:
聚四氟乙烯生料带,又称聚四氟乙烯密封带。之所以叫生料带,是因为跟加工工艺有关,聚四氟乙烯分散树脂在配料,压延、加热拉伸过程中,不超370度,未经烧结的带子,叫生料带。
备注:其实聚四氟乙烯是目前常见的密封带,其实也有很多分类,目前暖通和给排水中都使用普通白色聚四氟乙烯带,而天然气管道等也有专门的聚四氟乙烯带,其实主要原料都为聚四氟乙烯,只不过一些工艺不一样。
聚四氟乙烯生料带生产工艺简介:
按比例将聚四氟乙烯与助挤剂混合后在约0.7~1.5MPA下预压成棒\厚带型为中间体,用于压延制生料带。
压延是在双辊压延机上进行,操作分一步法和多步法两种。一步压延法是用较小尺寸的推压料(如3MM左右的棒)一次性通过调节好的辊筒压延得到符合要求的生料带半成品。
压延得到的生料带半成品需要在专门的萃取槽中用溶剂将其中所含助挤剂萃取除去。
设备:推压机\萃取槽\干燥塔。
质控:轻工部颁标准ZBG33005-89。
聚四氟乙烯生料带性质:
聚四氟乙烯生料带具有很多优良的性能:很低的摩擦系数、不粘的表面性、宽广的使用温度范围-180℃-260℃、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等等。
分散法聚四氟乙烯树脂经一定加工成型而未经烧结的薄带。呈乳白色。质地柔软、均匀、滑爽。耐腐蚀性强,长期使用温度-100~250℃。
聚四氟乙烯生料带用途:广泛用作各种管道、管件、阀门、接头的防腐耐热螺纹密封带,用于电缆电线的绝缘包覆,燃料电池隔膜等。将低压缩比的聚四氟乙烯树脂与助挤剂均匀混合,经低压预成型后压延成薄带,用干燥或抽出法除去石蜡油、溶剂油等成型助剂后即得。
膨体聚四氟乙烯生料带介绍:
膨体聚四氟乙烯生料带采用100%聚四氟乙烯作原料,它具有微细长纤维和节组成的网状膨体结构。
膨体聚四氟乙烯生料带并具有韧性好、纵向强度高、横向易於变形的特点。它是盘更及螺纹上密封的理想材料。但它不能在与高浓度氧气或液氧相接触的场合使用。
用途:膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘更及螺纹口密封。
更多关于“生料带”相关资料:http://bbs.myptfe.com/search.php?searchid=1&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
发表于 2008-5-19 22:59:42 |江苏| 显示全部楼层
膨体聚四氟乙烯密封带(Expanded PTFE Joint Sealant)介绍
  膨体聚四氟乙烯密封带(Expanded PTFE Joint Sealant)是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材料。它是一种连续带状的白色纯聚四氟乙烯制品,具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越,安装使用极为方便,是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料. 彭体聚四氟乙烯密封带是一种新型密封产品,是国内外新技术在密封领域的突破,它改变了静密封的传统使用方式,是一种全新概念的高品质实用性密封带,是具有广泛意义的全方位功能性密封产品。
  膨体聚四氟乙烯密封带,以其优异的性能,取代聚四氟乙烯密封带及其它密封材料的密封带,越来越受到各种类型密封行业的欢迎并得到广泛使用。它能有效的杜绝各类机械设备、油箱端盖、汽缸端盖、齿轮箱端盖、各种管道法兰、装置、储运容器、塔类、罐类、特别是非金属类等工业生产设施的泄漏,强化密封效能,是工业生产企业及相关行业解决气体、液体介质“跑、冒、滴、漏”,根治泄漏的有效工具。
  膨体聚四氟乙烯接口密封带具有特殊的理化性能,具有如棉似锦般的柔韧性、高度可压缩性、优异的抗酸、碱耐腐蚀性、抗冷流耐蠕变性、不老化和很高的抗张强度,从形式上改变了传统的静密封使用方式,可随意组合,随工作情况环境变更成任何直径、任何截面积的垫片,无需提前加工。实际操作方便、宜行、快捷、随意性强。
  膨体聚四氟乙烯密封带,因其柔软、压缩比大,三维空间易成形,可镶嵌进微细裂纹和损伤处补裂堵漏,特别在耐酸、耐碱、防腐蚀及非金属设备、大口径容器的联接方面效果突出,能有效的保护脆性材料的装置联接.对于诸如玻璃、陶瓷,石墨、塑料等非金属装置,极具非凡作用。它可补偿和平衡因缺陷、机械加工,刚性变形、安装错位等形成的误差,平衡预紧力的不均匀,能有效的解决复杂条件下各种设施的泄漏问题。其次,膨胀聚四氟乙烯接口密封带垫片洁白纯净、无污染,符合国际FDA/USDA使用标准,是食品、饮料、酿酒、生物化工、制药等生产装置采用的唯一卫生级产品,可保护介质的高纯度和防污染。膨体聚四氟乙烯接口密封垫片的抗腐蚀性能特别适合在腐蚀介质量大的化工、石化、石油等生产装置中应用。
技术参数:
·使用温度 -268~+316℃
·使用压力 <20 MPa
·适用介质: 除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。
·密 度:0.6~0.8 g/cm3
密封带的用途
·各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。
·各种管道和管配件的法兰面密封。
·表面加工精度较差,不平整区域较大,形状不规则,螺栓紧固力不易用足或不宜过大的大口径设备的法兰面密封。
·强腐蚀介质和不能被丝毫污染的流体的密封。
膨体聚四氟乙烯密封带的优异性:
·密封性能卓越。密封带具有高度的可压缩性,很容易填满密封面上的空洞和沟槽,堵塞界面泄漏,且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性,因此内部介质压力越高,密封力越大,这是密封带最神奇之特性。
·使用方便快捷。剪取一段所需长度的膨体聚四氟乙烯密封带,只要将两端头交叉相迭,即可构成一个任意尺寸、任意形状的密封圈。附在密封带一面上的粘胶带能使密封带固定在设备密封面上,以方便安装,随后只需不大的螺栓紧固力 ( 最小预紧力为50Kgf / cm2 )就能形成很好的密封。
·经久耐用。聚四氟乙烯具有最佳的耐腐蚀性、不老化性,经过特殊加工的密封带,又被赋予了很好的耐蠕变性和在很宽的温度范围内能长期安全使用的性能。
·清洁干净。膨体聚四氟乙烯密封带为白色聚四氟乙烯制品,因其不会被腐蚀,不会老化,因此不会因脱落而污染所接触流体。
·结济合算。规格种类繁多的定型密封垫片,需手工裁割或冲制,费料费工,成本自然不菲,而密封带只要两端交叉相迭,即可构成一个某一规格的密封圈,绝无浪费;很少几种规格的密封带便可应付日常所需,省去储备各种规格定型密封垫片的昂贵费用;膨体聚四氟乙烯密封带能充分地填充不规则密封面,可减低密封面的加工精度,并使一些因密封面锈蚀、冲刷、磨损的配件和设备起死回生;另外因其使用寿命长,维修次数,更显其经济合算。
归纳膨胀四氟乙烯密封带的所有特点:
·带状背胶,使用方便快捷,无边角料浪费;
·柔软可塑,对于划伤的表面具有补偿能力;
·现场适应各种复杂的形状;
·长使用寿命,高度可靠的密封效果,且不会老化,可长期储存;
·除金属钠外,能耐一切化学介质,在王水中煮沸也不起变化;
·从根本上解决了PTFE材料的通病——蠕变和冷流。
·介质压力越高,密封力越大。
使用方法:清理擦干密封面,选择某一宽度的膨体聚四氟乙烯密封带,撕去粘胶带保护纸,将密封带粘压在密封面外沿,两端头在某一螺栓处交叉相迭,交叉点以外各余2cm以上(注意:在平面法兰上使用,两端头必须交叉相迭。在凹槽法兰上使用,可以平行相叠,相叠2cm以上。),合上对应密封面,均匀紧固各螺栓,两端头交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度,交叉处绝不会泄漏。
发表于 2009-5-8 09:35:38 |山东| 显示全部楼层
有没有密度在1.0到1.5之间的呢?
发表于 2009-5-26 08:59:13 |浙江| 显示全部楼层
一般都在1以下,高的一般都做不了。
Teflon + 2 不错的观点,我很赞同!
GMT+8, 2026-10-26 11:02 , Processed in 0.050811 second(s), 6 queries , Redis On.
