查看: 12571|回复: 3
[知识分享] 化工防腐标准目录
发表于 2009-3-10 19:33:54 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
以下化工防腐标准仅提供目录,如有哪位有存档,麻烦拿出来共享一下。请上传至四氟资源分享下载区http://bbs.myptfe.com/forum-21-1.html,每上传一个会增加8分的技术分,就能下载更多的东西奥!
一、工艺系统、工艺管道、化学工程、模型专业
01  HG 20520—92  玻璃钢 /聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道设计规定
02  HG/T 21633—91  玻璃钢管和管件
03  HG/T21636—87  玻璃钢 /聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管和管件
04  HG/T 21579—95  聚丙烯 /玻璃钢(PP/FRP)复合管及管件
05  HG 20538—92  衬塑( PP、PE、PVC)钢管和管件
06  HG/T 21562—94  衬聚四氟乙烯钢管和管件
07  HG 20539—92  增强聚丙烯( FRPP)管和管件
08  HG/T 21561—94  丙烯腈 -丁二烯-苯乙烯(ABS)管和管件
09  HG 21501—93  衬胶钢管和管件
10  HG/T 20679-90  化工设备、管道外防腐设计规定
11  HG/T 2642—94  不透性石墨材料抗拉强度试验
12  HG/T 21609—96  管法兰用聚四氟乙烯 -橡胶复合垫片
13  HG/T3668—2000  富锌底漆
14   涂料工业用原材料技术标准手册
二、设备专业
01  HG 20640—97  塑料设备
02  HG 20536—93  聚四氟乙烯衬里设备
03  HG/T 20676—90  砖板衬里化工设备
04  HG/T 20677—90  橡胶衬里化工设备
05  HG/T 20678—2000  衬里钢壳设计技术规定(新)
06  HG/T 20671—89  铅衬里化工设备
07  HG/T 20696-99  玻璃钢化工设备设计规定
08  CD 130A 8-87  钛制设备设计规定
09  CD 130A 9-87  钛制设备技术条件
三、土建专业、劳动定额
01  HG/T 20587—96  化工建筑涂装设计规定
02   ASZ系列改性沥青卷材防水、防腐蚀工程技术规程
03  LD/T 76.8-2000  化工安装工程防腐、绝热劳动定额
04  LD/T 76.1-2000  化工安装工程设备安装劳动定额
05  LD/T 76.2-2000  化工安装工程金属构件制作、安装劳动定额
06  LD/T 76.3-2000  化工安装工程金属容器制作、安装劳动定额
07  LD/T76.11-2000  化工安装工程筑炉劳动定额
四、电 气 专 业
01  HG/T 20666-99  化工企业腐蚀环境电力设计规程
五、 自 控 专 业
01   自控设计防腐蚀手册
六、 施工安装、验收标准规范
01  HGJ 229—91  工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范
02   化工行业用工程建设施工标准规范汇编(一)~(三)
本汇编汇录了工程建设施工标准规范共43篇,分三个分册:即
(一) 设备、管道、焊接类;
(二) 机器、安装、电气、仪表类
(三) 筑炉、防腐、绝热、衬里、安全类
                                        石化行业标准
一、石 油 仪 器 仪 表 专 业
01  SY/T 6368—98  地下金属管道防腐层检漏仪
二、采 油 采 气 专 业
01  SY/T 5273—2000  油田采出水用缓蚀剂评价方法
02  SY/T 5405—96  酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指针
03  SY/T 6301—97  油田采出水用缓蚀剂通用技术条件
04  SY/T 5951—94  环氧酚醛防腐油管技术条件
三、油 田 化 学 专 业
序号  标 准 号  标 准、资 料 名 称
01  SY/T 5756—95  SL—2系列缓蚀阻垢剂
02  SY/T 5885—93  酸化用高浓度盐酸缓蚀剂 CT1—3
四、油 气 储 运 专 业
01  SY/T 5918—94  埋地钢质管道沥青防腐层大修理技术规定
02  SY/T 5919—94  埋地钢质管道干线电法保护技术管理规程
03  SY/T 6151— 95  钢质管道管体腐蚀损伤评价方法
04  SY/T 6063—94  埋地钢质管道防腐绝缘层电阻率现场测量技术规定
五、海 洋
01  SY/T10008-2000  海上固定式钢质石油生产平台的腐蚀控制
六、石 油 劳 动 定 额
01  SY/T 5495-97  长输管道敷设工程劳动定额
02  SY/T 6217-96  长输管道输油设备维修劳动定额
03  SY/T 5738-95  采油设备修理劳动定额
七、石 油 钻 井
01  SY/T 5390-91  钻井液腐蚀性能检测方 法 钻杆腐蚀环法
八、石 油 管 材
01  SY/T 6530-2002  非腐蚀性气体输送管线管内涂层
中国石油天然气集团公司(Q/CNPC)企业标准
01  Q/CNPC 37-2002  非腐蚀性天然气输送管内壁覆盖层推荐做法
02  Q/CNPC 38-2002  埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层规范
03  Q/CNPC 79-2002  埋地钢质管道再生橡胶防腐层技术标准
                            国家标准
A,综合类
01  GB/T 4054-83  涂料涂覆标记
02  GB/T 4955-97  覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法
03  GB/T 6807-2001  钢铁工件涂装前磷化处理技术条件
04  GB/T 6464-97  金属及其覆盖层大气腐蚀试验现场的一般要求
05  GB/T 18839.1-2002  热覆涂料钢材表面处理 表面处理方法 总则
06  GB/T 18839.2-2002  热覆涂料钢材表面处理 表面处理方法
07  GB/T 18839.3-2002  热覆涂料钢材表面处理 表面处理方法 手工和动力
08  GB/T 13912-2002  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法
09  GB/T 16744-2002  热喷涂层 自熔合金喷涂与重熔涂层
10  GB/T 8264-87  涂装技术术语
11  GB/T 8923-88  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
12  GB/T 14444-93  涂装作业安全规程 喷涂室安全技术规定
13  GB/T 7692-99  涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化
14  GB/T 6514-95  涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化
15  GB/T 18719-2002  热喷涂 术语分类
16  GB/T 9793-97  热喷涂锌、铝及其合金
17  GB/T 11372-89  除锈术语
18  GB/T 11373-89  热喷涂金属件表面预处理通则
19  GB/T 11374-89  热喷涂涂层厚度的无损测量方法
20  GB/T 11375-99  热喷涂操作安全
21  GB/T 12336-90  腐蚀资料统计分析标准方法
22  GB/T 12607-90  热喷涂涂层设计命名方法
23  GB/T 12608-90  热喷涂涂层材料命名方法
24  GB /T 18681-2002  热喷涂 低压等离子喷涂镍、钴、铝、钇合金涂层
25  GB/T 18684-2002  锌铬涂层 技术要求
26  GB/T 16166-96  滨海电厂海水冷却水系统牺牲阳极阴极保护
27  GB/T18593-2001  熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装
C,保护
01  GB/T 14441-93  涂装作业安全规程术语
02  GB/T 12367-90  静电喷漆工艺安全
03  GB/T 14002-92  劳动定额术语(刷油、绝热、防腐蚀工程)
04  GB/T 15607-95  粉末静电喷涂工艺安全
05  GB/T 14907-2002  钢结构防火涂料
E,石油
01  GB/T 12158-90  防止静电事故通用导责
02  GB /T 13348-92  液体石油产品静电安全规程
03  GB/T 5096-87  石油产品铜片腐蚀实验法
04  GB/T 494-98  建筑石油沥青
05  GB/T 16906-97  石油罐导静电涂料电阻率测定法
06  GB/T 15599-95  石油与石油设施雷电安全规范
F, 设备
01  GB/T 8174-87  设备及管道保温效果的测试与评价
02  GB/T 4272-92  设备及管道保温技术通则
03  GB/T 8175-87  设备及管道保温设计导则
04  GB/T 11790-96  设备及管道保冷技术通则
05  GB/T 16617-96  设备及管道保冷效果的测试与评价
06  GB/T 16618-96  工业炉窑保温技术通则
07  GB/T 17357-98  设备及管道绝热层表面热损失现场测定(热流计法)
08  GB/T 18021-2000  设备及管道绝热层表面热损失现场测定(表面温度法)
G,化工
01  GB/T 1630-89  环氧树脂命名
02  GB/T 14484-93  塑料承载温度试验方法
03  GB/T 1720-79  漆膜附着力测定法
04  GB/T 1723-9  涂料粘度测定法
05  GB/T 1724-79  涂料细度测定法
06  GB/T 1725-79  涂料固体含量测定法
07  GB/T 1727-92  漆膜一般制备法
08  GB/T 1735-1750-79  漆膜耐热性测定法
09  GB/T 6745-6748-86  船用漆通用技术条件
10  GB/T 5370-85  防污漆样板浅海浸泡试验方法
11  GB/T 6748-86  船用防锈漆通用技术条件
12  GB/T 6822-6823-86  船底防污漆及船舶压载舱漆通用技术条件
13  GB/T 9261-88  甲板漆通用技术条件
14  GB/T 9755-2001  合成树脂乳液外墙涂料
15  GB/T 9756-2001  合成树脂乳液内墙涂料
16  GB/T 5327-85  表面活性剂名词术语
17  GB/T 5328-85  表面活性剂简化分类
18  GB/T 7410-87  搪瓷名词术语
19  GB/T 7988-87  搪玻璃釉耐热氢氧化钠溶液腐蚀性能的测定
20  GB/T 7989-87  搪玻璃釉耐沸腾盐酸腐蚀性能的测定
21  GB/T 7993-87  用在腐蚀条件下搪玻璃设备的高电压试验方法
22  GB/T 15957-95  大气环境腐蚀性分类
                     国外标准
NACE(美国腐蚀工程师协会)部分标准目录
01  NACE MR 0174  活塞杆润滑油缓蚀剂筛选的推荐的方法
02  NACE MR 0175  油田设备耐硫化物应力腐蚀破裂的金属材料
03  NACE MR 0176  用于油田腐蚀性介质的活塞泵金属材料
04  NACE MR 0274  用于地下或水下管路涂层的冷缠绕带材料的技术条件
05  NACE No.1  金属喷砂后呈银白色的综合表面制备标准
06  NACE No.2  金属喷砂后呈银白色的综合表面制备标准
07  NACE No.3  商业喷砂清洗的综合表面制备标准
08  NACE No.4  用钢丝刷除锈的表面制备标准
09  NACE No.5  钢和其它硬质材料在重新涂涂料前表面用高压和超高压水喷射处理和清洗
10  NACE RP 0169  地下或水下管路系统外部腐蚀控制
11  NACE RP 0170  炼油装置停车期间奥氏体不锈钢和其它奥氏体合金上连多硫酸应力腐蚀破裂的防护
12  NACE RP 0176  石油生产中海上平台钢固定件的腐蚀控制
13  NACE RP 0177  减轻交流电流和雷电对金属建筑物腐蚀控制装置的方法
14  NACE RP 0178  拟进行衬里的贮槽和容器的设计、制造和表面精加工
15  NACE RP 0180  造纸厂废水净化器的阴极保护
16  NACE RP 0181  装液体的油田生产设备内部保护涂复层
17  NACE RP 0182  冷却水设备的初始调节
18  NACE RP 0184  衬里系统的修理
19  NACE RP 0185  用在地下或水底管道的采用软粘合剂的挤压聚丙烃树脂保护层
20  NACE RP 0186  油井钢套管外表面的阴极保护
21  NACE RP 0187  水泥中钢筋腐蚀控制的设计要点
22  NACE RP 0188  保护涂层缺陷部位的测试
23  NACE RP 0189  冷却水在线监测
24  NACE RP 0190  地下或水下金属管道系统连接点、管件和阀门的外部保护涂层
25  NACE RP 0191  油田管状设备及附件外部塑料涂层的应用
26  NACE RP 0192  油、气生产中钢铁件的腐蚀监测
27  NACE RP 0193  金属贮罐底部外部阴极保护
28  NACE RP 0194  铅包电缆阴极保护的标准和测试方法
29  NACE RP 0195  处理化学介质的活 塞杆腐蚀控制推荐的实施方法
30  NACE RP 0196  钢铁贮水罐内表面牺牲阳极保护
31  NACE RP 0273  油田缓蚀剂的操作和应用
32  NACE RP 0274  管道涂层在安装前的高 压试验
33  NACE RP 0281  涂层试板大气暴露浊试方法的评价
34  NACE RP 0285  地下贮槽采用阴极保护的腐蚀控制
35  NACE RP 0286  阴极保护管理的电绝缘
36  NACE RP 0287  用复制贴膜带测定钢铁喷砂处理后表面轮廓线的现场测定
37  NACE RP 0288  钢铁和水泥上衬里层的检测
38  NACE RP 0290  大气暴晒下水泥结构中钢筋的阴极保护
39  NACE RP 0291  内部涂塑料涂层的油田管形设备及附件的安装、操作和管理
40  NACE RP 0292  在空气污染控制及其它工艺设备内薄壁金属衬里的安装
41  NACE RP 0294  室温下贮藏浓硫酸和发烟硫酸贮槽的设计、制造和检测
42  NACE RP 0295  新的和旧的铁路槽车内表面涂层系统的应用
43  NACE RP 0296  潮湿的介质中在役炼油压力容器裂纹的检测、修复和防护指南
44  NACE RP 0375  地下管道系统用石蜡类保护层
45  NACE RP 0376  整体有机耐腐蚀地坪
46  NACE RP 0386  贮运塑料、食品和化学物品的铁路槽车内表面涂层系统的应用
47  NACE RP 0387  用于海上保护的铸造的牺牲阳极的冶金和检验要求
48  NACE RP 0388  钢铁水槽内表面外加电流阴极保护
49  NACE RP 0390  在役的钢筋混凝土结构腐蚀控制系统的维修要点
50  NACE RP 0391  室温下处理、贮存浓 H 2 SO 4 (90% ~ 100%) 的材料
51  NACE RP 0392  开路循环冷却水系统低 PH 运行后的恢复和再钝化
52  NACE RP 0394  在现场施工的管道外表面熔融粘接环氧涂层的应用、性能和质量控制
53  NACE RP 0395  涂环氧的钢筋增强的拦坝
54  NACE RP 0472  在腐蚀性炼油介质中防止碳钢焊缝环境破裂的方法
55  NACE RP 0475  含油介质中注入水处理剂后耐各相腐蚀的材料的选择
56  NACE RP 0487  石油基中间层涂料的选择和评价要点
57  NACE RP 0490  缺陷尺寸为 250 ~ 760 微米( 10 ~ 30 密耳)的管道外部熔融粘接环氧涂层的缺陷探测
58  NACE RP 0491  油田非金属焊接系统选用清单
59  NACE RP 0492  海底管道镯形阳极的冶金参数和检测要求
60  NACE RP 0495  铁路行业中的喷砂、涂复和衬里施工人员素质训练提高指南
61  NACE RP 0572  外加电流深埋接地床的设计、安装、使用和维护
62  NACE RP 0575  石油处理容器内部阴极保护系统
63  NACE RP 0590  空气分离器裂纹 检测、防护和修补的推荐方法
64  NACE RP 0591  非浸没及大气介质中水泥表面的涂层
65  NACE RP 0592  输送浓硫酸( 90 % ~ 98 %)的新旧铁路槽车内表面涂层系统的应用
66  NACE RP 0675  海底钢管外壁腐蚀控制
67  NACE RP 0690  耐蚀材料数据库输入的数据收集和编辑的标准格式
68  NACE RP 0692  钢铁铁路槽车外表面涂层系统的应用
69  NACE RP 0775  油田生产中腐蚀挂片的准备和安装以及试验数据的分析
70  NACE RP 0792  计算机周期性数据调查的标准格式
71  NACE RP 0892  浸没的水泥设备表面的衬里
72  NACE TM 0169  金属的实验室腐蚀试验
73  NACE TM 0171  金属在高温水中的高压釜腐蚀试验
74  NACE TM 0172  石油生产管路中各种物料腐蚀性能的测定
75  NACE TM 0173  用薄膜过滤器测定地面下注水水质的试验方法
76  NACE TM 0174  盛溶液设备保护涂层和衬里材料实验室评价方法
77  NACE TM 0177  耐 H 2 S 介质的特定破裂形式的金属的实验室测试方法
78  NACE TM 0183  在水溶液流动介质中管形设备腐蚀控制的内涂塑料涂层的评价
79  NACE TM 0184  为海上平台和设备筛选耐大气腐蚀的表面涂层的加速试验方法
80  NACE TM 0185  管形设备内部耐蚀塑料涂层的高压釜试验评价法
81  NACE TM 0186  干膜厚度为 250 ~ 760 微米( 10 ~ 30 密耳)的管内涂层的缺陷探测
82  NACE TM 0187  酸气介质中的弹性材料评价
83  NACE TM 0190  铝阳极实验室测试的外加电流试验法
84  NACE TM 0192  二氧化碳压缩机介质中弹性材料评价
85  NACE TM 0193  金属在温度低于 93 ℃ ( 200F )的精制化学清洗液中的实验室腐蚀试验
86  NACE TM 0194  油田系统细菌生长的现场监测
87  NACE TM 0196  聚合物材料耐蚀性能的周期评价
88  NACE TM 0274  高温水中金属动态腐蚀试验
89  NACE TM 0275  用混合炼和交变棒法对钢和增强塑料活塞性能的试验
90  NACE TM 0284  管道和压力容器耐氢致破裂的性能评价
91  NACE TM 0286  传热表面的冷却水试验装置
92  NACE TM 0294  大气暴露钢筋混凝土可镶嵌阳极的测试
93  NACE TM 0296  酸性液体介质中弹性材料的评价
94  NACE TM 0374  防止硫酸钙和碳酸钙沉积的防垢能力测试的实验室筛选试验
95  NACE TM 0384  干膜厚度小于 250 微米( 10 密耳)管内涂层的缺陷检测
发表于 2009-6-12 11:40:50 |江苏| 显示全部楼层
有没有PTFE同轴电线方面的
发表于 2009-6-12 12:47:21 |江苏| 显示全部楼层
发表于 2009-6-12 14:50:58 |浙江| 显示全部楼层
专业的,我学习了
GMT+8, 2026-10-26 11:04 , Processed in 0.453649 second(s), 5 queries , Redis On.
