查看: 19671|回复: 11
[知识分享] 聚四氟乙烯(PTFE)是怎样发明的
 火... [复制链接]
发表于 2009-3-12 16:24:59 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
以前在高分子合成领域,对各种卤代乙烯的聚合虽已进行了一些研究,但没有迹象表明四氟乙烯能聚合成高聚物。早在1935年前,人们普遍接受的观点是:在加聚反应中,单体分子必须含有未取代的亚甲基。1936~1940年间,法国、英国、德国的专利中介绍了含氟和至少有另一卤原子取代的乙烯单体(如二氟氯乙烯和三氟氯乙烯)的聚合。其中有些专利指出,不含其他卤原子的氟代乙烯的聚合是困难的,当时存在的错误观念认为,乙烯分子中的4个氢全被卤素取代后就不能进行聚合。如果不是由于普伦基特的偶然发现,任凭上述错
误看法占据聚合物研究领域,那么PTFE的发明恐怕还得迟若干年。
普伦基特是美国杜邦公司杰克森实验室的化学家。1938年夏天,普伦基特正在研究氯氟烃的制备。这期间,为了要解决一个实际问题,他对四氟乙烯的来源产生了兴趣。当时,四氟乙烯只能在实验室中少量制备,而他却需要100磅之多。在实室中少量制备之后,他进行了中试,生产出的四氟乙烯贮于钢瓶中,钢瓶存放在用于干冰致冷的冷库里。普伦基特的下一步工作是研究四氟乙烯与其他化学物质的反应,以合成新的化合物。有一天,在助手的配合下,普伦基特从小钢瓶中(内装大约2磅四氟乙烯)蒸发四氯乙烯,瓶子放在台秤上。瓶内四氟乙烯气体通过流量计流向反应器,与其他化学物质起反应。实验开始后,助手看到四氟乙烯的流动停止了,叫普伦基特注意。普伦基特检查了钢瓶重量,发觉钢瓶里还有很多东西,他以为是四氟乙烯,于是把阀门完全打开,并用一根铁丝通了通阀门口,但没有气体泄出。他又摇晃钢瓶,觉得里面有一些固体物在响动。于是他把阀门拆下,从钢瓶里倒出一些白色粉末。接着,他又用一把钢锯把钢瓶锯开,结果得到相当多的白粉末。普伦基特明白了:四氯乙烯聚合了,这白色粉末是聚合物。于是他很快对这种白粉末作了鉴定,并确定了制造方法。1941年,普伦基特通过专利首次把PTFE(聚四氟乙烯)公之于世。
一帘幽梦 + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-6-8 16:39:05 |河北| 显示全部楼层
学习才能进步
发表于 2009-6-9 09:59:08 |江苏| 显示全部楼层
原来是这样的个情况
发表于 2009-6-9 16:55:08 |浙江| 显示全部楼层
好发明,造福世界啊
发表于 2009-8-18 12:31:15 |浙江| 显示全部楼层
一次偶然造就了一种新的物质,对人类作出了巨大贡献!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Teflon + 1 感谢参与讨论!
发表于 2009-8-18 15:25:08 |江苏| 显示全部楼层
发明创造就是在智慧劳动过程中偶然获得的,虽是偶然,其实就是必然。对于研究的个人是偶然之说,对于研究群来说那就是一种必然性了。谁先发现谁就是伟大!普伦基特就是伟大!谢谢大染坊的告知。
Teflon + 2 感谢参与讨论!
发表于 2009-8-25 10:25:42 |江苏| 显示全部楼层
偶然在有心人手中也成为了一种必然,如果不是有心人研究的话,也许那个年代就研究不出来了,所以生活中要做有心人,用心学习就会有收获的
四氟 + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2010-2-26 09:27:03 |江苏| 显示全部楼层
学习 受教了 感谢!
发表于 2010-12-24 15:06:00 |河北| 显示全部楼层
戈尔的老总吗!
发表于 2010-12-25 10:25:16 |河北| 显示全部楼层
学习了。谢谢。。。
发表于 2011-6-7 13:37:03 |江苏| 显示全部楼层
学习,谢谢了。
发表于 2011-10-23 11:33:01 |江苏| 显示全部楼层
一个伟大的发明!
GMT+8, 2026-10-26 11:56 , Processed in 0.045331 second(s), 8 queries , Redis On.
