楼主: Teflon
[调查] 会员签到红包发放专用帖【增加积分/提升权限】
 火...   [复制链接]
发表于 2009-5-23 13:53:54 |浙江| 显示全部楼层
新人报道
参与人数 1技术 +4 收起 理由
Teflon + 4 感谢您的参与!
发表于 2009-5-23 14:28:32 |浙江| 显示全部楼层
急切的想知道答案,我知道帖子不该贴在这里,但是为了能让大大看到,所以抱歉了
我是刚刚接触聚四氟乙烯生产的新丁,在生产中有很多的疑问,请告诉帮忙解答。
1.收缩率    我们生产的是聚四氟乙烯垫片,模压成型 垫片的尺寸在 Φ20X4  ,  产品有多大的收缩量   经过几天的测试  模压后尺寸Φ20.5X3.65   在烧结后尺寸符合要求,这个是否是正常的. 膨胀系数是多少,怎么会高度膨胀而外圆缩小的??
2.保压时间   我们生产使用的是全自动的塑王机,就是机器送料,模压   机器设置中有个保压时间,现在我们设置的是0  是否可行的    生产速度很快,压后产品看起来也可以  模压瞬间完成
3.烧结问题    我们使用的烧结箱是不能控制温度升温速度的,就是说只能控制升到多少度, 我们现在是设定温度380°C ,升温后5小时到达最高,保温1小时,然后开始降温,10个小时之后开炉, 这个工艺有没有什么问题??
4.粘连问题    为了防止垫片变形,我们将垫片叠起后烧结,烧结后的垫片冷却后粘连在一起,需要较大的力才能分开,这个该如何办??
 楼主| 发表于 2009-5-23 18:56:36 |江苏| 显示全部楼层
1.收缩率    我们生产的是聚四氟乙烯垫片,模压成型  ...
dougen 发表于 2009-5-23 14:28
请至四氟制品生产技术区发帖求助,谢谢您的参与提问!
参与人数 1技术 +4 收起 理由
dougen + 4
发表于 2009-5-26 09:46:19 |浙江| 显示全部楼层
支持一下中国聚四氟乙烯网
参与人数 1技术 +4 收起 理由
Teflon + 4 感谢您的参与!
发表于 2009-5-27 11:02:43 |江苏| 显示全部楼层
支持一下,这个网站很好,很有用
参与人数 1技术 +4 收起 理由
Teflon + 4 感谢您的参与支持!
发表于 2009-5-28 20:38:35 |浙江| 显示全部楼层
报告 楼主  我到了
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您的参与!
发表于 2009-5-29 20:02:45 |浙江| 显示全部楼层
报告 楼主
我来签到
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Teflon + 1 参与积分已发放,重复参与加
发表于 2009-6-1 08:07:12 |浙江| 显示全部楼层
好的 新人啊 请多多关照,呵呵
参与人数 1技术 +4 收起 理由
发表于 2009-6-1 08:38:08 |浙江| 显示全部楼层
今天签到。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Teflon + 1 重复签到,增加技术1分
发表于 2009-6-2 10:19:41 |江苏| 显示全部楼层
管理员们辛苦了,的确责任心很强,我有什么要求,都一一耐心回复了,由衷感谢!
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您的参与!
发表于 2009-6-5 10:53:20 |北京| 显示全部楼层
报道。我想问一下北京都有哪些公司提供PTFE乳液啊?谢谢~~
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您的参与!
发表于 2009-6-5 12:17:09 |江苏| 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 17:02:53 |浙江| 显示全部楼层
报到~~~~~~~~~
发表于 2009-6-7 17:15:58 |江苏| 显示全部楼层
以后大家直接去此地址领系统取免费红包http://bbs.myptfe.com/plugin.php ... ey&module=money
发表于 2009-9-17 21:18:18 |上海| 显示全部楼层
新人上路  报道~
参与人数 1技术 +4 收起 理由
聚四氟乙烯 + 4 感谢您参与讨论!
GMT+8, 2026-8-9 03:05 , Processed in 0.055704 second(s), 21 queries , Redis On.
