查看: 51900|回复: 43
[配方设计] 聚四氟乙烯填充制品的原料及配方
 火... [复制链接]
发表于 2009-3-22 14:43:23 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯填充制品的原料及配方:生产Φ150mm*25mm*100mm(外径*壁厚*长度)填充PTFE制品的典型配方原料。
原料        配比(质量)%        技术要求
PTFE                  73         拉身强度26MPa.断裂伸长率350%,平均粒径40微米,
                                    最大吸水率0.03%,收缩率3.1%,密度2.1g/cm³
青铜粉          7          粒度100目
玻璃纤维        8          粒度250目,含碱量1%以下,纤维直径8—9μm
                                , 长径比10:1
石墨            2          颗粒直径不大于30μm,残渣含量小于0.015%,
                              水分小于0.5%,相对密度2.09—2.25之间
二流化钼       10          纯度大于97%,水分小于0.5%,粗颗粒直径
                                小于30μm的占95%,小于10μm的占5%
参与人数 1技术 +12 收起 理由
PTFE + 12 不错的配方,我很赞同!
发表于 2009-4-20 15:45:55 |江苏| 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2009-5-14 08:35:09 |浙江| 显示全部楼层
你好,生产Φ120mm*Φ102mm*8mm*210mm(上外径*下外径*壁厚*长度)锥度管,配料为85%PTFE,15%的玻璃纤维,这样可以吗??
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您发表疑问!
发表于 2009-5-14 16:21:25 |江苏| 显示全部楼层
当然可以的。
发表于 2009-5-14 16:21:55 |江苏| 显示全部楼层
模压后车削加工就行。
PTFE + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-5-29 20:16:05 |浙江| 显示全部楼层
玻纤和碳纤 有什么区别
发表于 2009-6-10 09:48:14 |河北| 显示全部楼层
我是新人 还看不懂 以后讲详细的啊
发表于 2009-6-10 14:58:38 |江苏| 显示全部楼层
我新人,能讲解下加入的几种添加物都起什么作用啊
发表于 2009-6-10 19:38:34 |江苏| 显示全部楼层
目前填充PTFE制品是产量最大的PTFE树脂产品,通过在PTFE树脂填充无机类、金属类和有机高聚物类等不同填料来改善PTFE的耐压性、耐磨性和冷却性。这些填料要求能经受住PTFE的烧结温度、不与 反应、另外具有一定粒度并能改善PTFE的一些物化性能。值得注意的是,在国外,PTFE填充技术都是由PTFE树脂生产厂家完成,而我国则都是由加工生产企业来完成。
填充材料主要有:无机填充材料,主要有玻璃纤维、石墨、二硫化钼和碳纤维等;金属填充材料,通常采用铁、铜、铅、钼、钨、银等金属及其氧化物来填充PTFE,尤其是铜及其合金最为常用;有机填充材料主要是有机纤维和高分子聚合物。
发表于 2009-6-22 14:11:15 |重庆| 显示全部楼层
我厂用的就是青铜粉、碳纤维、玻纤、Mos2
PTFE + 2 再具体些就更好了。
发表于 2009-6-25 09:57:40 |浙江| 显示全部楼层
太专业了 我只知道密封带
发表于 2009-10-27 23:46:15 |山东| 显示全部楼层
很好,学习了
发表于 2009-10-29 11:10:25 |浙江| 显示全部楼层
强烈  支持
发表于 2009-11-21 11:38:28 |广东| 显示全部楼层
还是不懂,有什么填充物可以能够提高聚四氟乙烯的耐磨性,和抗冷流性的不?
请各位大侠指点!
发表于 2009-12-26 16:41:54 |广东| 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2026-10-17 01:34 , Processed in 3.726511 second(s), 8 queries , Redis On.
