查看: 25136|回复: 9
[知识分享] PTFE无须表面活化处理的粘接胶
 火 [复制链接]
发表于 2009-3-24 09:24:22 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
该粘接胶我已在丹江口水电站支铰轴承中已使用过,效果很好,需要的朋友可以试验一下。具体胶粘剂的配方如下;
  1、环氧树脂(6101)------------------100份
  2、聚酰胺   (650)-------------------100份
  3、多硫橡胶---------------------------15份
  4、氧化铝(白刚玉粉)-----------------30份
  5、KH550----------------------------0.03份
将需粘合的部位打毛清洗干净,可用丙酮或酒精清洗表面并晾干备用,将配制好的胶均匀的涂在需粘合的部位,晾至胶面不毡手时合拢并加压。常温下24小时固化,最佳结合强度在72小时之后。可以加热固化,温度不要超过80℃时间为6小时后随炉冷却。我不推荐加热固化。感觉强度没有常温固化的好。
参与人数 1技术 +10 收起 理由
PTFE + 10 不错的精品文章,我很赞同!
发表于 2009-3-27 11:32:05 |山东| 显示全部楼层
你好,这样能适用与四氟与四氟间得粘结吗?防水吗
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Teflon + 1 感谢您的参与发表,辛苦了!
 楼主| 发表于 2009-3-27 11:42:50 |浙江| 显示全部楼层
我用过的是四氟和钢间的粘合,四氟和四氟间没有使用过,你可以试下,结果告诉我哦。防水和防腐效果应该不错的。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
Teflon + 3 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
发表于 2009-3-27 14:50:12 |山东| 显示全部楼层
我们公司是做仪表的这些东西不好弄,现在的要求是把聚四氟乙烯外皮的钢丝绳电缆底部整个用塑料材料给包起来,能承5kg的重量,能在0.5Mpa下长期使用,估计粘接不行,现在我想用热熔的方法试试,等周一试验。要是这样硬生生的试验效果肯定不好,你有没有什么建议?
Teflon + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:48:09 |浙江| 显示全部楼层
把塑料坐做成带通孔的形式(聚四氟乙烯外皮的钢丝绳电缆从中穿过),需要粘接的部位尽量加大面积。可以找四川晨光化学研究所购买DG-3S胶(AB组的)。这胶耐候性好。就是F4表面需要处理过才能粘合。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
Teflon + 4 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-12-19 17:33:07 |贵州| 显示全部楼层
受教了 多谢 回去就实验一下
头像被屏蔽
发表于 2010-11-22 12:49:23 |上海| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-11-22 12:51:52 |上海| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-4-22 14:33:25 |江苏| 显示全部楼层
帖子时间长了,不知道有没有答案。
这个粘接接头能够适应多少温度呢?150℃能够承受吗?
发表于 2021-4-23 09:08:08 |浙江| 显示全部楼层
可以粘结ETFE吗
GMT+8, 2026-11-5 02:30 , Processed in 0.208329 second(s), 7 queries , Redis On.
