查看: 13863|回复: 0
[知识分享] 废旧塑料鉴别/识别方法大全
发表于 2008-6-11 21:54:37 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
我们日常过程之中有太多的塑料制品,可以回收利用,初入再生塑料行业的新手,识料是基本的,也是最为重要的。五大塑料制品最为常见,区别方法也很多,可以根据用途来区分,可以根据原料来区分,可以根据密度来区分等。
一、回收废旧塑料识别方法之一:是我们国家及至世界的统一方法,就是常用塑料回收标志。为了统一区分塑料,便于回收,国际有统一的标志来区分。 但这种区分方法虽然简而易行,但是有时制品上的标志由于时间等原因,难以识别,这时需要经验与知识了。
二、回收废旧塑料识别方法之三:通过燃烧与气味来区别塑料制品。
名称 英文 燃烧情况 燃烧火焰状态 离火后情况 气味
聚丙烯 PP 容易熔融滴落, 上黄下蓝 烟少 继续燃烧 石油味
聚乙烯 PE 容易熔融滴落, 上黄下蓝 继续燃烧 石蜡燃烧气味
聚氯乙烯 PVC 难软化 上黄下绿 有烟 离火熄灭 刺激性酸味
聚甲醛 POM 容易熔融滴落 上黄下蓝 无烟 继续燃烧 强烈刺激甲醛味
聚苯乙烯 PS 容易软化起泡 橙黄色 浓黑烟 炭末 继续燃烧表面油性光亮 特殊乙烯气味
尼龙 PA 慢熔融滴落 起泡 慢慢熄灭 特殊羊毛, 指甲气味
聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA 容易熔化起泡 ,浅蓝色,质白,无烟 继续燃烧 强烈花果臭味,腐烂蔬菜味
聚碳酸酯 PC 容易 软化起泡 有小量黑烟 离火熄灭 无特殊味
聚四氟乙烯 PTFE 不燃烧 在烈火中分解出刺鼻的氟化氢气味
聚对苯二甲酸乙二酯 PET 容易 软化起泡 橙色,有小量黑烟 离火慢慢熄灭 酸味
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS 缓慢 软化燃烧,无滴落 黄色,黑烟 继续燃烧 特殊气味
三、回收废旧塑料识别方法之三:根据用途来区分,用途方法聚乙、聚丙有些相似地方,ABS与PS也有些相同地方,区分的不是特别精细。
聚乙烯 PE
常见制品:手提袋、水管、油桶、饮料瓶(钙奶瓶)、日常用品等。 高压与线性经常用于膜类,像工业膜、农业膜、方便袋等。而低压可以用于包装,注塑、中空等。
聚丙烯 PP
常见制品: 盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠、无纺布等。 用于拉丝、注塑、吹桶较多
聚苯乙烯 PS
常见制品:文具、杯子、玩具、食品容器、家电外壳、发泡方面的包装材料、电气配件等。主要用途是注塑、发泡、吸塑等。
聚氯乙烯 PVC
常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具、医疗用品等。用于摩托车配件,注塑产品较多。
聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET
常见制品:常为瓶类制品如可乐、矿泉水瓶等,主要用于化纤、注塑等。
四、回收废旧塑料识别方法之四:根据外观与手感来区分,塑料见得多了,一看便知基主要成份,所以,外观这方面也是非常重要的。
PE(中文名:聚乙烯):
感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,常有胶带及印刷字。(注:胶带和印刷字是不可避免的,但一定要控制其含量,因这些会影响在市场上的价格)
未着色时呈乳白色半透明,蜡状;用手摸制品有滑腻的感觉,柔而韧;稍能伸长。一般低密度聚乙烯较软,透明度较好;高密度聚乙烯较硬。
PP(聚丙):
感官鉴别:本品为白色透明与LDPE相比透明度较高,揉搓时有声响。
未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。
PVC膜(聚氯)
本色为微黄色半透明状,有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象。
聚苯乙烯 PS
在未着色时透明。制品落地或敲打,有金属似的清脆声,光泽和透明很好,类似于玻璃,性脆易断裂,用手指甲可以在制品表面划出痕迹。改性聚苯乙烯为不透明。
聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET
透明度很好,强度和韧性优于聚苯乙烯和聚氯乙烯,不易破碎。白色透明,手感较硬,揉搓时有声响。外观似PP。
区分膜类废旧塑料方法
LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):
燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝。
EVA(中文名:聚乙—乙酸乙脂):
感官鉴别:表面柔软;伸拉韧性强于LDPE,手感发粘(但表面无胶);白色透明,透明度高,感观和手感与PVC膜很相似应注意区分。
燃烧鉴别:燃烧时与LDPE相同有石蜡的气味略带酸味;燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟。熔融滴落,易拉丝。
注:本品为PE种类中的一种,价格同与LDPE,可用于再生造粒,质量要求与PE相同。
PP(聚丙):
燃烧鉴别:燃烧时火焰上黄下蓝,气味似石油,熔融滴落,燃烧时无黑烟。
PET膜(聚氨脂)
感官鉴别:本品为白色透明,手感较硬,揉搓时有声响。外观似PP。
燃烧鉴别:燃烧时有黑烟,火焰有跳火现象,燃烧后材料表面黑色炭化,手指揉搓燃烧后的黑色炭化物,碳化物呈粉末状。
PVC膜(聚氯乙烯)
感官鉴别:外观极似EVA但有弹性。
燃烧鉴别:燃烧时冒黑烟,离火即灭,燃烧表面呈黑色,无熔融滴落现象。
尼龙共聚料(LDPE+尼龙):
感官鉴别:本品感观与LDPE极为相似。
燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝,燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝但与LDPE不同的是然烧时有毛发燃烧的气味,燃烧后呈淡黄色。
注意:尼龙共聚料中不可用于再生造粒,要与LDPE严格区分还要严格控制在大件中的含量。
PE+PP共聚料
感官鉴别:本品与LDPE相比较,透明度远远高于LDPE,手感与LDPE无差异,撕裂试验极象PP膜,才质为透明纯白色。
燃烧鉴别:本品燃烧时火焰为全黄色,熔融滴落,无黑烟,气味似石油。
PP+PET共聚料
感官鉴别:外观似PP,透明度极高,揉搓时声响大于PP。
燃烧鉴别:燃烧时有黑烟,火焰有跳火现象,燃烧表面呈黑色炭化。
PE+PET复合膜
感官鉴别:材料表面一面光滑一面不光滑,白色透明。
燃烧鉴别:燃烧时似PET,无熔融滴落现象,燃烧表面黑色炭化,有黑烟,有跳火现象,带有PE的石蜡气味。
废塑料分类鉴别实用知识
废塑料品种很多,花样形式也很多,其来源于不同的行业。塑料按其结构、·性能可分为热塑性和热固性两大类。目前我国能回收利用的则大都是热塑性塑料, 因为它是可溶、可塑的。
废塑料的来源不同造成废塑料的利用程度不同,价格也不同。首先是颜色,颜色越浅(甚至无色透明), 则利用范围越广,如白色, 既可调成多种其它颜色,也可做回白色产品, 同样价也高。其次是因为产品的需要,在原料加入了各种成份。
目前从国内市场上看,主要是CaC03(石粉)含量决定废塑料的利用价值,CaC03含量越多、价越低。从肉眼上看,产品不鲜艳, 无光泽(亚光除外)则CaC03含量便多,从手感上也会感觉到重,用火烧,则烧的部分会发红熄后成灰。另外还要注意增强(指玻纤)产品, 目前能利用的增强产品仅PA、PBT、PP等几种,价格都不高。还有——种合金料, 目前国内有销路仅ABS+PC一种,其它的都不行。再根据原料的比重(密度)来判断该互混的料能否回用,目前问题最多的是ABS和PS互混,PC和PMMA互混,PVC片料(瓶料)和PEl'’片料互混,PE和PP各半互混,这几种料互混后, 因密度差不多, 很难用.
常用方法分离,所以,互混的料不能是粉碎料, 否则价格会很低,甚至无人要。
一般鉴别废塑料有以下几个步骤:
1、 看颜色;
2、 看光亮度(透明料此步可去掉);
3、 手感(感重量、感光滑度);
4、 点燃(观火焰颜色是否冒烟,是否含离火燃烧或根本不燃);
5、 闻气味(各种塑料味都不相同,包括阻燃剂等);
6、 拉丝 (CaC03多的拉丝肯定不好,增强的也拉不出丝)。
GMT+8, 2026-10-25 09:01 , Processed in 2.234352 second(s), 5 queries , Redis On.
