查看: 4226|回复: 0
碳纤维对镁/聚四氟乙烯燃烧速度和红外辐射强度的影响
发表于 2009-4-27 19:29:18 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
英文标题:Influence of Carbon Fiber on Burning Rate and Infrared Radiation Intensity of Mg/PTFE Infrared Composition
摘要:为了研究燃烧速度对镁/聚四氟乙烯红外诱饵剂辐射强度的影响,首先对不同配比镁/聚四氟乙烯红外诱饵剂的燃烧速度、辐射强度和质量辐射能量进行了测定和计算,确定了在镁与聚四氟乙烯的配比为50∶ 50时,燃烧时的红外辐射强度最大;然后在镁与聚四氟乙烯混合物中加入不同含量的碳纤维,实验发现随着碳纤维含量的增加,燃烧速度和红外辐射强度迅速增加;通过分析确定了导温系数随着碳纤维含量增加而提高,进而使燃烧速度加快,使得红外辐射强度的增加.
关键词:碳纤维;红外诱饵剂;辐射强度;燃烧速度
镁矛珏聚嬲氟乙烯组成的烟火剂具有很高的能量,被广泛应用于红外诱饵弹、火箭发动枫鹃点火药剂等方面⋯。作为红外诱饵荆,镁/聚四氟乙烯在燃烧过程中,在近、中和远红外三个窗口内熊产生强烈的红外辐射,能有效地对红外钊导、探测和观瞄系统进符于抗或诱骗。
镁/聚圈氟乙烯红外诱饵剂的红外辐射强度为药剂比光能与质量燃烧速度之积HJ。当药剂的配比固定后,也就意味着药剂的燃烧温度、产物组成和比光能等已经确定,可以通过增加燃烧速度的方法来提高红外辐射强度。本文透过测定不同配比的镁/聚瞪氟乙媾药痢燃烧时豹红外辕射强度,确定红外辐射强度最高时镁与聚四氟乙烯配比;然后在镁/聚四氟乙烯药剂中加入不同比例的碳纤维,对其在燃烧过程中的红外辐射和燃烧速度进行了测定。根据实验结果,就镁、聚四氟乙烯以及碳纤维对药剂的红外辐射性能的影响进行了讨论,确定了导温系数是影响燃烧速度的主要因素,通过增加燃烧速度的途径可以提高药剂的红外辐射强度。
碳纤维对镁 聚四氟乙烯燃烧速度和红外辐射强度的影响.pdf
241.98 KB, 下载次数: 37
GMT+8, 2026-11-3 23:10 , Processed in 0.025898 second(s), 8 queries , Redis On.
