查看: 15320|回复: 1
硅灰石表面改性对其填充PTFE复合材料摩擦和力学性能的影响
发表于 2009-5-1 10:09:53 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
英文标题:THE INFLUENCE OF SURFACE MODIFICATION OF WOLLASTONITE ON THE TRIBOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ITS PTFE COMPOSITES
摘  要:利用钛酸酯偶联剂、硅烷偶联荆和硬脂酸对硅灰石进行表面改性,并对改性后的硅灰石进行类似与聚四氟乙烯(PTFE)复合加工过程中的热处理,测量其处理前后填料与水的接触角的变化,同时还考察了3种改性剂对PTFE/硅灰石复合材料的摩擦学性能和力学性能的影响.结果表明,硅烷偶联剂改性的硅灰石经过热处理后与水的接触角由64.5°增加到126.5°,表面能接近PTFE基体,相比其它改性荆能够更有效地提高复合材料的摩擦学性能和力学性能.
关键词:硅灰石;聚四氟乙烯;复合材料;摩擦磨损;表面改性;热处理
聚四氟乙烯(PTFE)以其优异的自润滑性能和化学稳定性,在摩擦学领域一直是研究的热点,但是PTFE耐磨性差的特点限制了其在更宽范围的应用。前人对PrrFtE的改性进行了大量的研究,最为广泛的是加入填料进行复合改性。其中纤维状填料由于其较高的长径比,具有更好的承载能力和耐磨性能而受到人们的青睐怕J。硅灰石是一种含钙的偏硅酸盐类矿物,经特殊的粉体加工工艺而成的针状粉,具有极高的长径比,长径比达1:12~1:20,可应用于工程塑料和摩擦材料帕J,目前有关硅灰石填充胛FE复合材料的研究鲜有报道,而针对硅灰石的表面改性研究,国内外有不少文献报道。但是这些改性剂并不是针对PI’FE这样极为惰性材料为基体的复合材料体系,由于胛FE复合材料在加工过程中要涉及到高温烧结,大部分的改性剂热稳定性能并不好,热处理过程对于改性后的硅灰石表面亲疏水性能的影响及对于复合材料的最终性能的影响研究鲜有文献提及。
abbr_88b9313a7da05b7ecc9571b45201638c.pdf
319.74 KB, 下载次数: 37
发表于 2020-5-6 08:55:18 |江西| 显示全部楼层
替代万泰硅土BS280、德国Nordkalk W635、600EST、NYAD1250等进口硅酸钙产品,市场应用成熟,性价比超高。
特性:
1.针状,具补强性,最高耐冲击性、抗拉性佳,抗拉性非常出色,。
2.产品经表面环氧特殊工艺处理,本品无毒、无味、体轻、质软、多孔、隔音、耐热、耐酸、比表面大及化学性质稳定等优良特性补。
3.系列产品是由精选高纯硅灰石,采取特殊的加工工艺,完美保留了其天然针状的结构,呈现给用户的是一支天然高白度、高补强。
GMT+8, 2026-10-5 02:07 , Processed in 0.029665 second(s), 8 queries , Redis On.
