查看: 11025|回复: 3
[疑问求助] ptfe制品与PEEK制品生产工艺的区别
发表于 2009-5-9 19:31:53 |河北| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,ptfe制品与PEEK制品生产工艺的区别。 PEEK原料的价格哪里有卖的。谢谢
发表于 2009-5-24 17:26:55 |江苏| 显示全部楼层
聚醚醚酮(PEEK)具有良好的力学性能和高耐热性,而聚四氟乙烯(PTFE)具有低摩擦系数的特性。
聚醚醚酮(PEEK)是目前特种工程塑料中耐热等级最高、综合性能最好的品种,它是一种半结晶型热塑性树脂,它的长期耐热性超过250℃,用碳纤维、玻璃纤维等增强后耐热性和机械强度等物性会有大幅上升。它有着良好的机械性能和耐化学品、耐磨损、耐水解等性能;它比重轻,自润滑性能好,由于具有非常好的流动性和加工性能,可以填充碳纤维、石墨、二硫化钼等进一步提高润滑性能和机械强度。聚醚醚酮材料的卓越性能主要表现在以下几方面:
1.耐高温
PEEK产品具有较高的玻璃化转变温度(143℃)和熔点(334℃),这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。其负载热变型温度高达316℃,连续使用温度为260℃。
2.机械特性
PEEK产品是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。
3.自润滑性
PEEK产品在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨、聚四氟乙烯各占一定比例混合改性的PEEK自润滑性能更佳。
4.耐化学药品性(耐腐蚀性)
PEEK产品具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
5.阻燃性
PEEK是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。
6.耐剥离性
PEEK的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的电线或电磁线,并可在苛刻条件下使用。
PEEK原料供应商,楼主可以去百度和谷歌搜索一下,择优选择:
1、http://www.baidu.com/s?wd=PEEK
2、http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=PEEK&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&rlz=1R2CULB_zh-CNCN327&aq=f&oq=
参与人数 1技术 +4 收起 理由
Teflon + 4 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-5-26 08:41:09 |浙江| 显示全部楼层
你是自己采购原料再加工成零件  还是直接采购成品零件
Teflon + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
GMT+8, 2026-10-26 11:03 , Processed in 0.141631 second(s), 6 queries , Redis On.
