查看: 11039|回复: 0
[讨论交流] 板衬、喷涂、滚涂
发表于 2023-5-11 08:20:56 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
化工设备防腐的工艺大致分为板衬、喷涂和滚涂,针对不同的行业应用不同的工艺
板衬:用胶粘剂将塑料板贴衬在金属设备内表面,对接缝采用焊接方式连接的衬里工艺。
优点为:
1.耐强酸和强碱.pH可达1—14。
2.高纯.析出率极低.符合光伏行业的纯净要求。
3.优异的电性能。
4.使用温度宽泛.从超低温至150℃。
缺点为:
1、超过180℃,容易引起衬里材料变软、熔化,造成密封渗漏。
2、在腐蚀性严重的酸、碱等介质中,衬里容易被腐蚀损坏。
3、结构复杂的设备内腔衬里成型困难,内衬变形脱层。
喷涂:将塑料粉末或悬浮液喷涂在金属设备内表面,通过高温将塑料熔融形成塑料内衬层的成型工艺方式。
优点为:
1.不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。
2.耐热性:特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240°℃-260°℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性。
3.耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。
缺点为:
1.结合强度低。
2.材料利用率低。
3.热效率低。
滚涂:滚塑成型工艺也被称为旋转成型、旋转模塑,在室温下,将一定预设数量的塑料粉状或液体原料投入到设备中,封闭设备,将其置于加热室内加热,或在筒体外壁加热,同时沿两个轴向旋转,直到所有原料熔化并粘附在设备内壁上的成型工艺。
优点为:
1.环保性强,活性化学分子稳定易回收,满足环保要求。
2.耐腐蚀因为其表面有一层严密的氧化膜,具有很强的附着力,抗氧化性,耐酸、碱性强,耐腐蚀,耐衰变,耐紫外线照射等特点。
缺点为:
1.材料利用率低
2.导热性差
3.孔隙率高。
大家有对四氟玻纤板或者其他氟制品的需求,可以联系我哦 19921673680
GMT+8, 2026-10-15 13:32 , Processed in 0.123195 second(s), 5 queries , Redis On.
