查看: 1712|回复: 0
[氟塑应用] FEP在高速传输线缆方面的应用
发表于 2023-7-3 11:14:34 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
FEP高速传输线缆是一种连接通讯设备的线缆,具有低衰减、低延时、低损耗和节能环保等优点。广泛应用在数据中心和高性能计算机连接等高速通信场所。
随着工况要求的提升,高速传输线缆所面对的环境也是各不相同,不同的场合对线缆的抗撕扯、耐温程度和耐化学腐蚀提出不同要求。除具备较好的电性能外,还要求线缆具备良好的机械性能和化学稳定性。
聚全氟乙丙烯(FEP)是以四氟乙烯(TFE)和六氟丙烯(HFP)共聚制得。具有优异的耐化学性、耐高温、耐天候老化和耐开裂等性能,使其成为线缆保护层的优质选择,深受航空航天、电子产业及石油化工等诸多领域的喜爱。
与聚四氟乙烯(PTFE)相比,FEP的侧链上引入了三氟甲基,相当于用三氟甲基取代了部分氟原子。三氟甲基的引入破坏了链的结晶性,降低了粘度,使FEP可以通过挤出机加工成型,有效地改善了加工性能。
在绝缘芯线方面的应用:
★FEP具有很低的介电常数和介电损耗,绝缘芯线拥有低衰减和信号稳定的特点,应用于高、低频的领域。
★FEP拥有良好的机械性能,即使经过大量的扭曲和弯曲,绝缘芯线依然可以保持良好的完整性,可保护内部导线不与外部接触,避免电线腐蚀或漏电短接等现象的发生。
★FEP绝缘芯线焊接加工性好,在焊接过程中线缆与连接器的焊接加工中不易回缩,保持了良好的电性能稳定性。
★FEP可以通过挤出工艺制作绝缘芯线,可以制备出极细线材且成型稳定、线径稳定不易变形、电性能稳定。
FEP用于线缆护套优势:
★FEP具有良好的机械性能和耐腐蚀性能。用作高速传输线缆保护层时可以有效地抵御外界环境的机械冲击和化学腐蚀;
★FEP材料表面张力小,用作护套时,不易受到外界的污染且易于清洁;
★FEP拥有优异的耐温性能,连续工作温度范围为-85—200℃,短时间使用温度可以达到-200—260℃。
★FEP拥有优异的阻燃特性,氧指数大于95,几乎不燃。用作高速传输线缆保护层,其阻燃性好,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾少。
GMT+8, 2026-10-6 01:45 , Processed in 0.041836 second(s), 5 queries , Redis On.
