查看: 1885|回复: 0
[讨论交流] PFA板的性能及应用
发表于 2023-7-10 07:34:30 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PFA板(英文名称olyfluoroalkoxy):是一种新型的结晶型全氟碳高聚物,是聚四氟乙烯的改性产品,及很低的吸水性和摩擦系数,在大气中暴露寿命可超过20年。
PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。PFA的用途与FEP类似。
PFA板物料性能:
1、 为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80-260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。
5、无毒害:具有生理惰性。
PFA板成型性能:
1、结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
2、流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
3、半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
PFA、FEP 、PTFE 的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。
PFA板的应用:
1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
2、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
上海克莱斯特氟材料,自产自销PTFE、PFA玻纤四氟板,焊条,直管,支口,鲍尔环,欢迎咨询19916553950
GMT+8, 2026-11-5 02:35 , Processed in 0.234552 second(s), 5 queries , Redis On.
