查看: 4476|回复: 0
[知识分享] 材化塑胶-高刚性LCP低粘度加长玻璃纤维塑料
发表于 2024-6-21 10:32:20 |中国| 显示全部楼层 |阅读模式
-材化塑胶-
高刚性LCP低粘度加长玻璃纤维塑料介绍:
具有优异的耐热性能和成型加工性能,在熔融态时一般呈现液晶性,聚合方法以熔融缩聚为主。具有异常规整的纤维状结构特点,因而增强的液晶塑料,即可达到甚至超过普通工程塑料机械强度及其模量的水平。
高刚性LCP低粘度加长玻璃纤维塑料特点:
高刚性,低粘度
耐化学性良好
加长玻璃纤维塑料
尺寸稳定性好,模塑收缩率低,热膨胀系数小,可与金属相近
可获得非常高的弹性模量
优异的耐化学腐蚀性
模塑速度:周期循环极快,优异的抗蠕变性
阻燃性
在宽广的温度范围内具有稳定的介电性能
纯原料改的可根据客户的需求去改性,广泛用作光学数据存储、线轴。
高刚性LCP,低粘度LCP,加长玻璃纤维LCP
高刚性LCP低粘度加长玻璃纤维塑料物性参数
物理性能        额定值        单位制        测试方法
比重        1.45        g/cm³        ASTM D792
收缩率
内部方法
    流动        0.070        %        内部方法
    横向流动        1.3        %        内部方法
吸水率 (饱和)        0.020        %        ASTM D570
机械性能        额定值        单位制        测试方法
抗张强度 (屈服)        150        MPa        ASTM D638
伸长率 (断裂)        4.7        %        ASTM D638
弯曲模量 (23°C)        9510        MPa        ASTM D790
弯曲强度 (屈服, 23°C)        127        MPa        ASTM D790
泊松比        0.51
ASTM E132
冲击性能        额定值        单位制        测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (6.40 mm)        180        J/m        ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (6.40 mm)        480        J/m        ASTM D256
热性能        额定值        单位制        测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)        354        °C        ASTM D648
线形热膨胀系数
内部方法
    流动          :  150°C        2.0E-6        cm/cm/°C        内部方法
    横向          :  150°C        8.1E-5        cm/cm/°C        内部方法
导热系数        0.44        W/m/K        JIS R2618
电气性能        额定值        单位制        测试方法
体积电阻率        1.0E+16        ohms·cm        ASTM D257
介电常数
ASTM D150
    1 MHz        3.40
ASTM D150
    1.00 GHz        3.10
ASTM D150
耗散因数
ASTM D150
    1 MHz        0.023
ASTM D150
    1.00 GHz        4.0E-3
ASTM D150
高刚性LCP低粘度加长玻璃纤维塑料注塑工艺
注射        额定值        单位制
干燥温度        180        °C
干燥时间        2.0 到 4.0        hr
Dew Point        -40.0        °C
建议水分含量        0.010        %
料筒后部温度        330 到 360        °C
料筒中部温度        340 到 370        °C
料筒前部温度        345 到 380        °C
射嘴温度        350 到 382        °C
加工(熔体)温度        349 到 393        °C
模具温度        93.0 到 177        °C
注塑压力        35.0 到 70.0        MPa
注射速度        快速
保压        7.00 到 35.0        MPa
背压        0.00 到 0.350        MPa
螺杆转速        75 到 150        rpm
垫层        10.0 到 13.0        mm
螺杆压缩比        3.0:1.0
GMT+8, 2026-11-4 05:38 , Processed in 0.078742 second(s), 6 queries , Redis On.
