查看: 4965|回复: 0
[知识分享] ABS高胶粉与SBS、SEBS、K胶这几个材料有何区别?
发表于 2024-6-21 10:33:27 |中国| 显示全部楼层 |阅读模式
高胶粉(HBS)俗称ABS粉,一般作为ABS,PC/ABS等工程料的增韧剂使用,也可以和AS粉生产ABS使用,ABS高胶粉的丁二烯的含量较高,也就是胶含量高,除此之外它含有丙烯晴和苯乙烯的组分,所以和ABS、PC有很好的相容性,所以可以用来增韧ABS和PC。
SBS由于丁二烯中残存的不饱和双键使得耐候性有很大的缺陷,SEBS是氢化后的SEBS,加氢反应使得SBS中不饱和双键饱和从而提高了产品本身的耐候性,SBS,SEBS作为增韧剂对HIPS增韧效果相当明显(实验经验)。
    高胶粉(HBS)俗称ABS粉,一般作为ABS,PC/ABS等工程塑料的增韧剂使用,也可以和AS粉生产ABS使用,K胶也就是SB,和ABS相比就是少个A,透明度很好,可以再利用,也可以同PS,HIPS共混SBS,是苯乙烯、丁二烯的嵌段共聚物,苯乙烯——丁二烯——苯乙烯,是这么个结构,是一种热塑性弹性体。
    低温时可以表现出很好的弹性,可以作轮胎,经加热可以塑化加工,可以再加工,所谓的K胶就是丁苯橡胶,ABS高胶粉,算是一种ABS吧,不过丁二烯的含量较高,也就是胶含量高,除此之外它含有丙烯晴(A)和苯乙烯(B)的组分,所以和ABS、PC有很好的相容性,所以可以用来增韧ABS和PC。
GMT+8, 2026-11-4 05:38 , Processed in 0.061340 second(s), 6 queries , Redis On.
