查看: 7950|回复: 9
[氟塑应用] 耐化学腐蚀重防腐涂料使用条件分析
 火 [复制链接]
发表于 2015-4-7 11:31:28 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
     耐化学腐蚀重防腐涂料使用条件分析,当有害的酸性碱性物质渗入防腐涂层时,能起中和作用变其为无害物质,这也是有效的防腐方法。尤其是巧妙地采用氧化锌、氢氧化铝、氢氧化钡等两性化合物,可以很容易地实现中和酸性或碱性的有害物质而起防腐作用,或者能与水、酸反应生成碱性物质,这些碱性物质吸附在钢铁表面使其表面保持碱性,在碱性环境下钢铁不易生锈。
    国内知名的防腐涂料企业,北京志盛威华化工有限公司的耐化学腐蚀多种防腐涂料,种类多,耐酸碱腐蚀效果好,以下就列举一些方面使用参考:
    1、志盛威华ZS-833柔性陶瓷防腐涂料,稀土氧化物,耐温1600℃,适合在聚冷聚热的高温环境下防腐抗氧化。
    2、志盛威华ZS-1031耐磨防腐涂料,黑色有机-无机改性螯合成膜溶液,鳞片石墨粉等材料,耐温150℃和600℃,ZS-1031耐磨防腐涂料适合在大部分酸碱腐蚀工况,涂层耐磨抗冲击,不适合强氧化腐蚀的工况,持久的抗腐蚀没有其他防腐涂料效果好。
    3、志盛威华ZS-1032耐强氧化防腐涂料,黑色,聚四氟乙烯和石墨烯组成,耐温250℃,ZS-1032耐强氧化防腐涂料适合在强酸碱腐蚀、强氧化材料腐蚀、溶剂腐蚀,普通的酸碱腐蚀,中间体、苯烃腐蚀。
    4、志盛威华ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料、黑色酚醛树脂成膜溶液,重晶石等材料,耐温150℃,ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料适合在低温有氟离子、氢离子、钾离子、强酸强碱的腐蚀,不适合溶剂腐蚀,浓硝酸腐蚀。
    5、志盛威华ZS-1034耐酸碱防腐涂料、黑色,酚氟树脂,耐温150℃,碳化硅、石墨、黑石粉,耐各种低浓度的酸碱、溶剂、中间体、盐腐蚀。
    6、志盛威华ZS-1041烟气防腐涂料、黑色有机-无机改性螯合成膜溶液,鳞片石墨粉等材料,耐温800℃,ZS-1041烟气防腐涂料适合在烟道、烟囱、脱硫、锅炉、炉膛中防腐,硬度高耐磨,膨胀系数高附着力好,可同时耐酸碱交变性好,不适合有氟离子、钾离子、杂烷的腐蚀
    防腐涂料的未来市场将向中高端市场集中,是否能够满足中高端市场的防腐涂料需求可以检验一个防腐涂企的真实研发生产实力。
发表于 2015-11-20 11:31:02 |台湾| 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2015-11-25 21:35:51 |澳大利亚| 显示全部楼层
小手一抖,钱钱到手!
发表于 2015-11-28 20:30:01 |江苏| 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2015-12-27 15:52:30 |江苏| 显示全部楼层
沙发!沙发!
发表于 2016-1-8 17:07:10 |广东| 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2016-1-25 14:18:09 |河南| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2016-2-7 20:14:04 |澳门| 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
发表于 2016-2-17 09:39:58 |河南| 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2016-2-17 12:46:48 |菲律宾| 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
GMT+8, 2026-10-16 03:35 , Processed in 0.901066 second(s), 5 queries , Redis On.
