查看: 6812|回复: 11
[知识分享] PFA接头材料和PFA管用途介绍
 火 [复制链接]
发表于 2015-10-26 16:01:38 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。
PFA的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与 PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTFE相当。PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的 Hostafl牌。
PFA管用途
半导体制造装置  热交换器、蒸气配管 高纯度试剂输送管
各种腐蚀性介质(苛刻溶剂)输送管道
复极式离子膜法烧碱生产中进出口挠性软管 各种频率电线电缆护套,槽绝缘管 全包氟塑胶0型密封圈用管
利用特性
耐高低温:-200--200℃ 高温强度比F4大二倍 不粘性,拼水,拼油:管壁内外不积垢、不滞流 电可靠性,高绝缘性
60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。 体积电阻>1018ΩM 表面电阻>2*1013Ω
耐电弧 >165秒 不漏电
耐蚀性
只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用
低吸水性:低吸率<0.01%
不燃性:空气中不会燃烧.(氧气指数>95VOL.%)  无毒害:具有生理惰性
高透明度:在所有塑料中光折射率最低 耐候性:可长时间暴露在臭氧,阳光下
易二次加工性:可自封,可自焊,可翻边,可制盘向
讲的很细致  发表于 2016-1-25 09:17
发表于 2015-11-5 10:14:40 |香港| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2015-11-7 20:28:00 |台湾| 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2015-11-10 16:42:41 |北京| 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2015-11-14 11:27:18 |澳大利亚| 显示全部楼层
沙发!沙发!
发表于 2015-11-24 14:50:29 |印度| 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
发表于 2015-12-19 16:22:31 |新加坡| 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2015-12-20 02:30:18 |日本| 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2015-12-30 03:41:19 |澳大利亚| 显示全部楼层
帮你顶下哈!!
发表于 2016-1-12 18:40:36 |马来西亚| 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
发表于 2016-1-25 09:56:34 |广东| 显示全部楼层
物料性能编辑
1、 为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。
5、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
6、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
成型性能
1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
3.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
全氟烷氧基树脂
PFA的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与 PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTEF相当。PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的 Hostafl牌。PFA的用途与FEP类似。
GMT+8, 2026-10-16 03:35 , Processed in 0.126462 second(s), 6 queries , Redis On.
