查看: 6552|回复: 9
[氟塑应用] PFA材质与PTFE材质的区别
 火 [复制链接]
发表于 2016-2-27 14:35:29 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
PFA(www.91gzsf.com)具有聚四氟乙烯相同的各种优异性能,而且具有良好的热塑性,耐热、耐寒、化学稳定性、机械性、绝缘性、自润滑性、耐折性、耐开裂性优异。不仅具有与聚四氟乙烯相同的使用温度,而且在250℃时有更好的机械强度,耐英力开裂性能优良,其加工范围宽,成型性能好,适合于压塑、挤塑、注塑、传递模塑等成型加工。2. 适用范围:目前国内主要用于防腐防酸碱注塑件、高温电线电缆、防酸碱内衬件,吹塑制品,化工管道、阀门和泵的耐腐蚀衬里等。
PTFE是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。PTFE(www.91gzsf.com)具有优异的耐化学腐蚀,耐任何强酸、强碱、油脂,不溶于任何溶剂,耐磨性好,并有自润滑性,耐老化性优良。电性能优异,耐电弧性好,具有不粘性,几乎所有的粘性物质都不能粘附其表面,完全无燃烧性,有“塑料王”之称。
PTFE、PFA加工方式的区别www.91gzsf.com
PFA可以进行热熔注塑加工,而PTFE不能进行热熔注塑加工
PTFE因为拥有非常优越的物理和化学性能,而受到工业领域的追捧。但是也其加工方式的局限性,而使得很多的科学家和工程师苦恼不已。然而PFA推出市场后就受到了塑料行业新的追捧,因为PFA材质的性能类似与PTFE材质,PFA材质具拥有非常优秀的加工性能,从而让工程师加工问题得到解决!
发表于 2016-2-28 13:14:17 |日本| 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
发表于 2016-2-28 17:56:46 |印度| 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
发表于 2016-2-29 12:07:45 |澳大利亚| 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2016-2-29 14:49:15 |香港| 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
发表于 2016-2-29 15:25:55 |广东| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2016-3-1 13:49:06 |日本| 显示全部楼层
小手一抖,钱钱到手!
发表于 2016-3-1 15:09:13 |马来西亚| 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2016-3-2 12:59:16 |广东| 显示全部楼层
支持一下
发表于 2016-3-2 13:14:25 |河南| 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
GMT+8, 2026-10-16 04:24 , Processed in 0.437346 second(s), 5 queries , Redis On.
