查看: 4419|回复: 1
[讨论交流] 盘点盘根密封泵阀启动关键点
发表于 2017-3-3 13:12:06 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
一、旋转泵及往复泵的启动
保持一定的泄露是启动用盘根密封泵的关键。如果将盘根压的过紧,使其达到零泄漏
,就会使盘根发热燃烧而即可失效(注:石墨盘根可以接近零泄漏地运行工作)
密封环安装好后,用手将螺栓拧紧,使压盖端面与填料箱面相平行,保证压盖对盘根
的压紧力均匀分布。
如果使用外部润滑系统,应在泵启动前使用其处于正常工作状态。
启动初期允许较高的泄漏率,经过一段时间,盘根就位并开始发挥作用。
运行15~30分钟,依次均匀地旋紧压盖螺母,直到泄露达到所需标准。建议每英寸轴径
的泄漏率为每分钟8-10滴。聚四氟乙烯盘根产生热膨胀,散热效果差,应保持更大的
泄漏率。
按上述步骤调好泄漏后,建议一小时后再次检查泄漏情况,以确保是否因设备振动导
致压盖螺母松动,从而引起密封失效。
二、阀门的启动
在多数情况下,阀门密封应达到零泄漏。为此,在阀门投入使用之前,必须完成将盘
根压紧,调整螺栓扭矩,使压盖在盘跟上产生的压力比介质工作压力高25%。
这些关键点你get到了吗想了解更多关于流体密封小知识请关注我们微信公众号
cxzhongde或者去我们官网http://www.dianpian.cn查看哦~
 楼主| 发表于 2017-3-3 13:13:28 |浙江| 显示全部楼层
密封件虽小,事关重大;密封配件,只选中德中德密封网
GMT+8, 2026-10-16 07:22 , Processed in 0.019027 second(s), 5 queries , Redis On.
