查看: 6387|回复: 1
[生产工艺] 有谁知道PTFE粉末烧结?国内有哪些厂家在做?
发表于 2017-6-1 09:07:14 |福建| 显示全部楼层 |阅读模式
之前从一个朋友手里拿到了一个样品,据说是粉末烧结法制备的PTFE多孔材料。后面,我也查了一下专利,专利里面说通过填充一定的粒径分布的微球,均匀分布在PTFE基体里面,然后再通过一定的方法将微球挥发掉,留下微孔。并且孔隙率和孔径分布可以控制。
另外,我觉得应该是以刀削的方式进行加工。
有哪位了解过PTFE烧结微孔膜?或者从事刀削膜的朋友?
如果方便,加一下我的QQ:108287768
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:40:30 |福建| 显示全部楼层
补充一下,其厚度大概在0.2~0.4mm左右。
GMT+8, 2026-11-5 02:35 , Processed in 0.272174 second(s), 5 queries , Redis On.
