香格里拉 发表于 2011-5-19 20:54 登录/注册后可看大图 一般国内100T压机缸径面积在50000平方毫米以下压制200*200左右的F4方板可以,你的尺寸太大,压制后密度不够 ...
香格里拉 发表于 2011-6-14 19:21 登录/注册后可看大图 假如¢400*¢370*2垫片,100T压机缸径150MM,压力是36Mpa,¢360*¢310*5垫片,压力是52Mpa,显然都不行,建议用3 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-26 06:18 , Processed in 0.268077 second(s), 8 queries , Redis On.
