查看: 4855|回复: 0
[分享] 空气喷涂
发表于 2011-4-25 20:44:49 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
1  空气喷涂
1.1
雾化原理
空气喷涂一般以0.3MPa-0.6MPa压缩空气的工作压力,高流速地从喷枪的空气喷嘴流过,使喷嘴周围形成局部真空,涂料被压缩空气吸入真空空间,将涂料雾化成细小的雾滴,涂复于被涂件的表面形成连续的涂膜。
1.2
特点及应用
空气喷涂的主要特点是结构简单、操作方便、换色容易,能随被涂工件的几何形状调节喷幅扇形面的大小,雾化效果好。但是,空气喷涂的漆雾易反弹飞散,污染操作,涂料利用率仅25%-35%。空气喷涂使涂料与压缩空气混合接触,对气源必须安装尘埃、油水滤除装置,洁净压缩空气,保证涂膜质量。
空气喷涂的气源工作压力较低,对高粘度涂料的雾化较难,一般适用于装饰性低粘度涂料的喷涂。
当今的涂装行业中,使用最多的是空气喷枪,尤其对涂膜质量要求高的产品,如高级轿车、高档家具等,均采用空气喷涂或空气静电喷涂。
1.3
空气喷涂的分类
1.3.1
供漆方式
1.3.1.1
虹吸式
虹吸式喷枪是广泛常用的空气喷枪。喷枪的下端部带有涂料杯,压缩空气从喷枪喷嘴高速流过,周围产生局部真空,将涂料杯内涂料吸入喷嘴并雾化成漆雾滴。
涂料杯的容量通常为600ml-1000ml,根据喷涂量的数量选之,喷枪接上压缩空气就能进行喷涂。
1.3.1.2
重力式
重力式喷枪是小型工件及补漆时使用,它的上部附带涂料杯,*涂料的自重往下输至喷枪。按涂料杯相对喷枪轴线的位置,分为中央式和侧边式。在喷涂施工中,中央式使喷枪倾斜位置受到限制;侧边式能以不同的位置而涂料杯仍保持垂直。重力式喷枪的涂料杯一般容量较小,为400ml
重力式喷枪的换色、清洗方便,耗料较少,适合于换色频繁的喷色工艺及喷涂料固化速度快的双组分涂料。
1.3.1.3
压力式
压力式喷枪是通过压力将涂料输送到喷枪。喷枪自身不附带涂料杯,喷枪重量轻并可任意位置和角度进行喷涂操作。适用工件间隙式、连续喷涂或涂装流水线上使用,喷涂效率较高,涂膜质量好。
压力式喷涂输漆装置分为两大类:压力桶和气动双隔膜泵。
压力桶为圆柱形压力容器,一般用不锈钢或碳钢制作,桶盖上设置调压阀、压力表及安全阀等附件,调节输入压缩空气的压力可达到输出涂料的压力。压力桶有的还配置气动搅拌器,常用压力桶的容量为10L20L40L等。压力桶结构简单,维护方便,涂料输出压力较稳定,不足之处是清洗换色不便。
气动双隔膜泵,是利用压缩空气作动力,通过换向机构使空气压力作用在横隔膜的内侧,而横隔膜的外侧与泵体共同组成一个容积可以变化的涂料腔。
双隔膜泵的两侧有两个涂料腔,当一个容积由小变大,则另一个容积由大变小,周而复始,往返进行。所以双隔膜泵的每次往复都有两次涂料吸入和排出,使泵的输出效率提高,而且输出相对比较平衡。由于压缩空气的输入压力和涂料的输出压力的比率为11,故调节压缩空气的输入压力的大小可改变涂料的输出压力。
1.3.2
按用途及流量
修补用喷枪:流量150-350ml/min
标准的生产型喷枪:流量150-600ml/min
高负荷的生产型喷枪:流量250-1000ml/min
特殊用途空气喷枪:
1)喷笔:体积小,适用于广告、绘画等场合;
2)特殊效果喷枪:可产生随意奇异图形如喷点枪、乱丝枪等,适用于家具、自行车等行业;
3)双组分喷枪(俗名双口喷枪):两个涂料组份在枪口外混合,适用于不饱和聚酯等双组份涂料;
4)仿石涂料喷枪:适用于建筑装璜喷涂仿石涂料;
GMT+8, 2026-7-15 02:42 , Processed in 0.022343 second(s), 8 queries , Redis On.
