查看: 6708|回复: 0
[知识分享] 氟树脂基本知识介绍14(完)
发表于 2011-5-27 08:36:52 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
四、氟树脂的应用
经过近30年的发展, 氟树脂涂料已形成一系列以聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚全氟乙丙、氟烯烃共聚物等氟树脂为基料的多种牌号和用途的氟碳涂料。按形态的不同可分为:水分散型、溶剂分散型、溶液蒸发型、可交联固化溶液型、粉末涂料。按固化温度的不同可分为:高温固化型(180℃以上)、中温固化型、常温固化型。按组成涂料树脂的不同可分为:聚四氟乙烯(PTFE)涂料、聚三氟氯乙烯(PCTFE)涂料、聚氟乙烯(PVF)涂料、聚偏氟乙烯(PVDF)涂料、聚全氟丙烯(FEP)涂料、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)涂料、四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚体(FEVE)涂料、乙烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)涂料、氟橡胶涂料及各种改性氟树脂涂料。
聚四氟乙烯分散液通过喷涂、浸渍、涂刷和电沉积等方式可以在金属、陶瓷、木材、橡胶和塑料等材料表面上形成涂层,使这些材料表面具有防粘、低摩擦系数和防水的优异性能,以及良好的电性能和耐热性能,大大拓宽了这些材料的应用领域,提高了材料的使用效率。另外,聚四氟乙烯分散液还可以浇在光滑平面,经干燥烧结后形成浇铸薄膜。因此,聚四氟乙烯涂层的应用日益广泛,如用于生活中的蒸锅、灶具和电熨斗等,橡胶工业上的脱模器具等。聚四氟乙烯涂料本身对渗透和吸附物理过程的抵抗能力比其他涂料好,但由于聚四氟乙烯涂料不能熔融流动,其涂层致密性较差,孔隙率高,腐蚀介质将通过孔隙侵蚀基材。因此聚四氟乙烯涂料还不能用于制造防腐蚀涂层,但是作为防腐蚀涂层的底漆是有利的。
聚全氟乙丙烯涂料主要作为耐化学药品侵蚀涂料和防粘涂料,如用于化工、医疗器械、医药工业设备、管道、阀门、储槽和机械等防护涂装。乙烯-四氟乙烯共聚物涂料的应用与其涂层或薄膜的特性有关,无针孔的厚涂膜适用于防腐蚀领域,电气性能好的薄膜适用于电子计算机等绝缘,具有耐紫外线和耐候性的涂膜可用于长期保护高速公路的隔音壁等。聚四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物涂料具有优异的耐蚀性能、不粘性能、电性能和耐候性能等。在化工和石油化工等等行业中,用于强腐蚀介质,特别是在高温(200~250℃)和强酸、强碱、强氧化剂以及强极性溶剂介质条件下,管道、阀门、储罐和其他设备的防腐处理,取得了令了满意的效果。作为防粘涂料,广泛应用于复印机热辊及食品加工模具等。
聚氟乙烯树脂可以制成粉末涂料、分散涂料,但是以分散涂料为主。聚氟乙烯树脂和颜料分散在高沸点的有机溶剂中制成发散液涂料,可以形成无孔的涂层,主要应用于化工等领域设备的防腐处理和户外建筑涂装。
聚偏氟乙烯的耐腐蚀性比聚氟乙烯好,但不如聚四氟乙烯。聚偏氟乙烯基本不溶于所有非极性溶剂,但能溶于烷基酰胺等强极性溶剂中,另外还可溶于酮类和酯类溶剂中。聚偏氟乙烯树脂既可制成粉末涂料,直接用粉末静电喷涂和流化床浸涂等方法涂覆,也可以将聚偏氟乙烯树脂配成分散液进行涂覆。聚偏氟乙烯涂料可作为一种耐候性涂料使用,涂层具有很长的使用寿命,是一种超耐候性涂料,广泛应用于建筑铝板和再成型(二次成型)钢板(也称金属卷材)。
聚三氟氯乙烯涂料可以制成分散液涂料和粉末涂料,主要用于反应釜、热交换器、管道、阀门、泵、储槽等化工设备的防腐蚀处理以及纺织、造纸等工业用各类滚筒的防粘处理。乙烯-三氟乙烯共聚物涂料可以制成粉末涂料和悬浮液涂料,粉末涂料适合于静电喷涂和流化床浸涂,涂膜对无机药品具有良好的耐蚀性,但是对有机溶剂比全氟树脂差,耐热性也比聚四氟乙烯低。主要用于反应器、泵、管道、阀门、气体捕集器、液膜蒸馏器以及食品和药物的处理装置等方面。
GMT+8, 2026-10-15 17:59 , Processed in 0.821320 second(s), 5 queries , Redis On.
