查看: 6378|回复: 1
[新闻动态] 三氟氯乙烯等工程塑料对新能源的贡献
发表于 2008-9-27 19:23:09 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
三氟氯乙烯等工程塑料对新能源的贡献
  近年来,在亚洲、欧洲等地区,太阳能的需求与日俱增。据国际太阳能研究和谘询公司Solarbuzz的统计,全球光伏行业2007年的收入约为170亿美元。塑料业领先供应商早已看好这一市场,并积极开发了多种不同的产品应用於这一产业。
  杜邦在光伏材料开发、应用、专业制造及全球市场行销方面已有超过20年的经验,并开发了多种用於太阳能模组的杜邦创新材料组合。
  杜邦开发的用於太阳能光伏元件(PV)的关键材料,包括薄膜、板材、树脂及导电浆料等。例如,杜邦Tedlar PVF薄膜,20年来已经是背材不可或缺的元件。由於Tedlar优异的延展性、耐候性、抗UV、防湿及可靠的寿命周期,使它成为工业界的标准。为了满足业界日益增加的需求,杜邦也针对太阳能模组开发出新一代的Tedlar薄膜产品—Tedlar 2100系列,以提供更大尺寸的稳定性、不易变形、抗撕裂、抗磨损以及高反射系数,改善整体发电效率。杜邦Butacite中间膜具备高韧性,作为热塑性的玻璃夹层,可用来封装太阳能电池,并具有优异的玻璃粘性能及光学特性;夹层玻璃符合国家规定的安全标准;具备高撕裂强度和刚性,因而最适合用於安装在对抗冲击性能及结构性能有严苛要求的玻璃模组设计中。杜邦SentryGlass Plus中间膜所采用的特殊设计能让紫外线穿透太阳能电池,并提高太阳能电池的效率;撕裂强度和刚性分别是传统玻璃夹层的5倍及100倍;在广泛的温度范围内均能提供绝佳的抗冲击性和结构性能。
  近期杜邦的创新研发还包括专为太阳能电池使用,无铅化、无镉的厚膜技术导电浆料—杜邦Solamet。这套全新的无铅导体浆料系统,不仅对环境更友善,也为太阳能模组提供卓越的电气性能,以及更高的可信赖度。杜邦Rynite PET热塑性树脂适用於要求严苛的应用,例如强度及关键耐度对PV的接线盒来说就是必备条件,可用於制造坚固、耐用及尺寸稳定的模组。这些不同的高性能塑料或工程塑料的组合使得今天的太阳能技术日渐成熟。
  开发太阳能相关组件的厂家并非只是杜邦一家,霍尼韦尔公司近日开发出一种能够在恶劣环境下保护光伏太阳能电池的新型材料。新产品名为霍尼韦尔PowerShield PV325,能在潮湿等各种环境中保护PV元件,包括元件中将光能转化为电能的主要部件。该产品不仅抗紫外线、防潮、耐老化,还能承受工作电压高达1,000伏的元件所产生的电力负载。霍尼韦尔PowerShield主要为刚性PV元件开发,而刚性PV元件则专用於向公共设施或当地电网供电。这种元件的使用寿命通常为25年,可在公共设施断电期间充当可靠电源,并能弥补高峰期的电力需求和相关成本。霍尼韦尔PowerShield采用五层设计,包括两个基於乙烯-三氟氯乙烯(ECTFE)含氟聚合物薄膜的外保护层、一个聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中间层,以及两个专有粘合材料构成的内粘合层。它为PV元件生产商提供了聚氟乙烯背板材料的替代产品。
(摘自中国化工网)
发表于 2010-9-12 21:09:07 |江苏| 显示全部楼层
学习了。。。。
GMT+8, 2026-10-15 16:01 , Processed in 0.149849 second(s), 8 queries , Redis On.
