查看: 10499|回复: 11
[已解决] 利用刨花制作PTFE再生粉,烧结炉中出现变黄、黑点
发表于 2012-12-9 14:00:20 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
大虾,能否帮忙解答一个问题,我们在做利用刨花制作PTFE再生粉的时候,
在烧结炉中 老是会出现变黄,黑点,请问是什么缘由?
1. 是刨花原料的问题?
     同样的原料,我们发现有些炉烧出来会出现变黄,有些没有
2. 清洗刨花是的清洗液没有处理干净,清洗的水质有问题?
    一炉下来,出现变黄,黑点不是大面积发生,而是局部发生
3. 烧结炉有问题?电压不稳定?
    我们有三台烧结炉,每台都会出现这种问题。不会三台烧结炉都出现问题吧?
另外一个问题,像这种PTFE刨花高温的状态下问什么会变黄啊?
是什么元素在高温下变黄的呀?
发表于 2012-12-9 22:20:44 |山东来自手机 | 显示全部楼层
还有杂质没清理干净   或者水份没有干
是刨花里面的杂质(有添加什么)还是外面啊? 水分没干,烧结5个小时还会有水分?  详情 回复 发表于 2012-12-9 23:07
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 1 + 8
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:07:16 |广东| 显示全部楼层
水分虽然会在高温下慢慢挥发,但在常温下沾了水分,即使在高温下挥发了,也是会留下黄斑  详情 回复 发表于 2012-12-11 19:08
发表于 2012-12-10 09:31:38 |上海| 显示全部楼层
黑点是有杂质,发黄是清洗液没有冲洗干净。
请问大虾,一般漂洗PTFE刨花,边角料用何种清洗液?  详情 回复 发表于 2012-12-13 00:34
清洗液没有除干净的话,那应该是大面积出现问题啊,问什么是局部问题啊?  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:27
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 1 + 6
发表于 2012-12-10 19:34:41 |浙江| 显示全部楼层
另外原料在120度烘箱内烘12小时,把原料内的水份烘干.
原料里面的水分?是我们清洗时带的水分吗? 烘5个小时还烘不干吗?  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:28
参与人数 1技术 +6 氟币 +1 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 1 + 1 + 6
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:27:39 |广东| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:28:47 |广东| 显示全部楼层
发表于 2012-12-11 19:08:16 |山东| 显示全部楼层
PTFEC 发表于 2012-12-9 23:07
是刨花里面的杂质(有添加什么)还是外面啊? 水分没干,烧结5个小时还会有水分? ...
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 6
发表于 2012-12-11 20:20:20 |浙江| 显示全部楼层
烘5个小时还烘不干吗?
原料有水份的话,肯定有黄斑,一般的塑料粒子也要烘4,5个小时.四氟再生料是用纯净水漂洗的,用5个小时烘是不够的.
参与人数 1技术 +8 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 8 + 2 + 1 + 8
 楼主| 发表于 2012-12-13 00:34:15 |广东| 显示全部楼层
四氟再生料是用纯净水漂洗的。  详情 回复 发表于 2012-12-14 20:22
发表于 2012-12-14 20:22:40 |江苏| 显示全部楼层
四氟再生料是用纯净水漂洗的。
有时候有些刨花太脏了(比方说油质),光纯净水漂洗是洗不干净的,是不是可以用什么好的清洗液去除污渍啊?  详情 回复 发表于 2012-12-14 21:59
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:59:20 |广东| 显示全部楼层
氟塑班长 发表于 2012-12-14 20:22
四氟再生料是用纯净水漂洗的。
GMT+8, 2026-10-26 11:06 , Processed in 0.036495 second(s), 5 queries , Redis On.
