查看: 9050|回复: 8
[已解决] 怎么样增加生料带的雾度?
发表于 2013-4-10 14:43:31 |河北| 显示全部楼层 |阅读模式
近期生产的生料带雾度较低,厚度一样,但雾度较低。带子透明。东岳203掺晨光218K料。请各位高手解答。另外求生料带生产配方。小型机器适用的。留言或电话联系13931739853.必有重谢!
发表于 2013-4-18 14:43:41 |上海| 显示全部楼层
带子透明说明完全收缩,烧熟了,就不叫生料带了{:soso_e101:}
不是完全透明,只是感觉不如以前做的好,生料带需要冷却吗?雾度低,并没有完全烧结。  详情 回复 发表于 2013-4-19 09:45
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:45:51 |河北| 显示全部楼层
发表于 2013-4-20 07:58:39 |浙江| 显示全部楼层
你做的生料带可能拉伸比比较大,拉稀啦,所以有点透明,是吗?
如果是拉伸比的话,我怎么样把带子拉薄呢。不透明的话就会很厚很重。怎么样改进拉伸比?  详情 回复 发表于 2013-4-20 13:39
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:39:47 |河北| 显示全部楼层
发表于 2013-4-20 15:24:59 |浙江| 显示全部楼层
你不要给变压缩比,调整一下前道工序的工艺参数吧,适当加大预压压力,延长预压时间,挤出速度慢一点。我想主要还是原料不稳定造成的吧
预压压力是什么?请高手解答。  详情 回复 发表于 2013-4-22 14:23
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:23:02 |河北| 显示全部楼层
kaixing004 发表于 2013-4-20 15:24
你不要给变压缩比,调整一下前道工序的工艺参数吧,适当加大预压压力,延长预压时间,挤出速度慢一点。我想 ...
预压压力是什么?请高手解答。
发表于 2013-4-24 19:37:01 |浙江来自手机 | 显示全部楼层
货的批次不同,物度好的货拉的在薄多是白的
就是原料的问题吧?  详情 回复 发表于 2013-4-24 21:43
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:43:47 |河北| 显示全部楼层
就是原料的问题吧?
GMT+8, 2026-10-15 22:55 , Processed in 0.356605 second(s), 6 queries , Redis On.
