楼主: 四氟
[配方设计] 聚四氟乙烯填充制品的原料及配方
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-6 17:08:17 |广东| 显示全部楼层
提高耐磨性用石墨比较好,不过石墨是黑色的,做出的产品对颜色有很大的影响,还有石墨是导电物质,如果对导电性要求高的产品就不能添加石墨
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 不错的观点,我很赞同!
发表于 2010-11-1 11:18:39 |浙江| 显示全部楼层
这个配方可以说是比较长用的一个配方;铜粉能增强成品材料强度和热传导,玻纤(或碳纤)减磨提高机械性能,其中玻纤容易伤轴,在要求较高的场合推荐用碳纤为好。石墨可以有效的减小摩擦系数、增加耐磨性。石墨的晶体是六方体的,其结晶体一旦被破坏后马上又能转移形成新的,所以又能起到一定填补间隙的作用(有对产品有着色要求的可以用白碳黑)。二硫化钼和钢的亲和性很好,是一种难得的固体润滑剂,同时添加二硫化钼能有效的提高产品的表面硬度。在实际使用时要跟具工矿条件的不同,选用不同的填充材料;如普通大气层里或在真空中使用是有不同的填充材料要求的。再有;铜粉推荐用300目以上的为好,除非有特殊要求。
受用。谢了  发表于 2011-6-14 10:00
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 不错的观点,我很赞同!
发表于 2010-11-6 17:47:41 |重庆| 显示全部楼层
专业程度很强,也是新人,多多学习
发表于 2010-11-13 14:41:58 |江苏| 显示全部楼层
我们专业生产碳纤维粉,100目-1000目都可以定做。希望与朋友们有机会合作、交流!
发表于 2011-1-21 21:12:57 |山东| 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-16 20:10:38 |江苏| 显示全部楼层
可以........................
发表于 2011-3-2 18:01:31 |浙江| 显示全部楼层
回复 盖纳氟塑 的帖子
密封带的填充一般是什么呢
发表于 2011-3-6 10:28:35 |重庆| 显示全部楼层
请问哪里能买到摸压四氟的压机,比如生产200MM以内的模压导向环要多少吨的压机,在哪里能买到啊?
发表于 2011-3-6 10:31:07 |重庆| 显示全部楼层
回复 llp701 的帖子
请问用仪表车床加工精度能控制在5丝以内吗?我说的是导向环的壁厚
发表于 2011-3-6 10:32:19 |重庆| 显示全部楼层
回复 sujiang989100 的帖子
朋友,你厂里主要生产四氟什么产品啊?
发表于 2011-3-6 10:34:20 |重庆| 显示全部楼层
回复 Teflon 的帖子
你好朋友,能提供一下技术支持吗?重庆杨驰机械密封件有限公司(周道得)Q627142808
发表于 2011-3-6 10:39:27 |重庆| 显示全部楼层
回复 四氟 的帖子
朋友,可以帮助我吗?你好像很懂哦:
发表于 2011-5-14 20:33:43 |浙江| 显示全部楼层
二硫化钼10%压机压力精度要求就比较高了,一不小心产品表面就会出现毛细裂缝。这个配方书上有,但经过试验还是降低了二硫化钼比例。
发表于 2011-7-30 22:35:00 |浙江| 显示全部楼层
看不懂,学习中
GMT+8, 2026-10-17 01:34 , Processed in 0.453874 second(s), 7 queries , Redis On.
