查看: 5761|回复: 6
[疑问求助] 想知道 PTFE油封中 填充炭黑吗?
发表于 2017-8-23 15:23:29 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
查了很多资料 PTFE的无机填料中 主要有玻璃纤维、石墨、二硫化钼和碳纤维等;金属填充材料,通常采用铁、铜、铅、钼、钨、银等金。 怎么没有用炭黑填充的?难道是不可以用炭黑填充吗?
请求大家帮助!!
发表于 2017-8-23 20:44:41 |江苏| 显示全部楼层
聚四氟乙烯/炭黑导电纤维的制备及性能
http://bbs.myptfe.com/thread-4892-1-1.html
谢谢了! 看里面是加导电炭黑。 我想的是能否在PTFE油封的配方加炭黑比如(N990) 来改善其耐磨性和弹性。  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:19
 楼主| 发表于 2017-8-24 09:19:19 |浙江| 显示全部楼层
氟塑爱好者 发表于 2017-8-23 20:44
聚四氟乙烯/炭黑导电纤维的制备及性能
碳黑又名炭黑,轻、松而极细的黑色粉末,比表面积非常大,范围从10-3000m2/g,是有机物,比重1.8-2.1。炭黑粒子具有微晶结构,在炭黑中,碳原子的排列方式类似于石墨,组成六角形平面,通常 3~5个这样的层面组成一个  详情 回复 发表于 2017-8-24 19:21
发表于 2017-8-24 19:21:52 |江苏| 显示全部楼层
Parker.wang 发表于 2017-8-24 09:19
谢谢了! 看里面是加导电炭黑。 我想的是能否在PTFE油封的配方加炭黑比如(N990) 来改善其耐磨性和弹性。 ...
碳黑又名炭黑,轻、松而极细的黑色粉末,比表面积非常大,范围从10-3000m2/g,是有机物,比重1.8-2.1。炭黑粒子具有微晶结构,在炭黑中,碳原子的排列方式类似于石墨,组成六角形平面,通常 3~5个这样的层面组成一个微晶,由于炭黑微晶的每个石墨层面中,碳原子的排列是有序的,而相邻层面间碳原子的排列又是无序的,所以又叫准石墨晶体。
中国是世界上最早生产炭黑的国家之一。在古时候,人们焚烧动植物油、松树枝,收集火烟凝成的黑灰,用来调制中国墨和黑色颜料。这种被称之为“炱”的黑灰就是最早的炭黑。
1912 年人们发现炭黑对橡胶具有补强作用,从此炭黑逐渐成为橡胶工业不可缺少的原材料。目前世界橡胶工业原材料耗用量排在第一位的是生胶,第二位的是炭黑.碳黑用于增强聚四氟乙烯能提高聚四氟乙烯的硬度,耐蠕变,耐高温,耐磨损,导热快等性能. 可广泛的用于液压气动组合密封件,导向环,组合防尘圈,压缩机无油润滑活塞环,军工产品等行业。
碳黑填充聚四氟乙烯不同环境下的摩擦磨损性能
项目
干摩擦
油润滑
水润滑
磨痕宽度/mm
6.16
1.83
19.82
摩擦系数
0.18
0.022
0.11
注:负荷245N, 线速度0.41m/s,时间2h,对磨件45#钢,表面硬度40-45HRC,表面粗糙Ra0.4/μm.碳黑材料的层状堆叠结构规则性和石墨有类似,材料在干摩擦和油润滑条件下磨损程度优于水润滑条件下.
目前碳黑材料市场价格低廉,应用于增强聚四氟乙烯已经得到广泛的使用. 碳黑还可以和石墨,碳纤维,玻璃纤维,青铜粉等复合使用。
太感谢版主了! 那就可以尝试了。  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:40
 楼主| 发表于 2017-8-25 15:40:14 |浙江| 显示全部楼层
氟塑爱好者 发表于 2017-8-24 19:21
碳黑又名炭黑,轻、松而极细的黑色粉末,比表面积非常大,范围从10-3000m2/g,是有机物,比重1.8-2.1。炭黑 ...
太感谢版主了! 那就可以尝试了。
不客气,希望能帮到你!  详情 回复 发表于 2017-8-31 18:13
发表于 2017-8-31 18:13:56 |江苏| 显示全部楼层
Parker.wang 发表于 2017-8-25 15:40
太感谢版主了! 那就可以尝试了。
不客气,希望能帮到你!
发表于 2018-5-29 18:49:15 |广东| 显示全部楼层
,值得学习,,,
GMT+8, 2026-10-16 07:57 , Processed in 0.533727 second(s), 6 queries , Redis On.
